Алёхин Участник Сообщения: 82
DVD Polar DV-3090 CPU - MT1389QE, FLASH-ES29LV800DB , индикация - SM1628B, плата AL 1389E-5CL 2006-07-01.
При включении нет индикации на дисплеи, через 15-20 сек. появляется надпись HEL -O (с отсутствующей второй буквой L ).
Вращения диска не происходит, на экране ТВ заставка есть.
Если аппарат выключить и снова включить, то может включиться нормально и даже начинает считывать DVD, но
затем зависает( через2-3 мин) и уже не реагирует на кнопки с передней панели (STOP, CLOSE, PLAY).
Напряжения с блока питания в норме +5В, +11,7В, -11,6В, 3,34В, 1,9В.
Двигателя шпинделя пока нет, поэтому залил WD40, прогнал, проверил сопротивление этого R=8,5 Ом, ток потребления от внешнего БП -25 мА.
Шлейф поставил новый, пропаял FLASH, неисправность осталась.
Завтра буду пробовать новый двигатель, но если дело будет не в нём, где искать дальше?.Надеюсь на дельные советы. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
| Алёхин писал: | | пропаял FLASH, неисправность осталась. |
Пропаивать не её надо а ОЗУ, и вызванивать все дорожки и пистоны между процем и ОЗУ (SDRAM). |
