ZZTOP Участник Сообщения: 27
POLAR 63CTV 3062, центр.проц 4GDI-TO1. Через разное время начинает сам включать автонастройку или регулировать громкость или высвечивать какую-то надпись.Питание в норме, кварц пропаял, память перепрошил и ставил другую, подкидывал другой проц - та же песня! Кто знает, в чём дело? |
quark2 Участник Сообщения: 256
Локальную клавиатуру откидывал, возможно текут кнопки? Фотоприёмник? |
Леопольд Участник Сообщения: 435
На сетевой кнопке случайно нет дополнительных контактов, может в них проблема? |
vittttt елемастер Сообщения: 979
Дело может быть в резисторных сборках рядом с процессором.Проверяются только заменой. |
0лег Участник Сообщения: 169
И литик по шине управления, если он там есть заменой. |
Валентинович Участник Сообщения: 449
Да кнопки это.Похоже что делаются они на одом заводе для всех фирм.Постоянно проблема с кнопкам.Ставлю от старых аппаратов с разборки - они надежней. |
Ребята,может и не втему-но у меня было пара случаев-кнопки на пульте залипают.Убираешь пульт в ящик стола-всё О.К....Плюс ещё:Если кнопки расположены над кинескопом-они в энтом случае прижимаются шлейфом прямо к трубе.Надо шлейф удлинить и пустить его подальше от трубы. |
Кнопки и фотоприёмник от основной платы отключал, резисторных сборок там нет, элекролиты по питанию поставил новые и с запасом, на сетевой кнопке никаких доплнительных контактов нет! |
Значит-где-то пробиваются разряды.Возможно,что в кинескопе.63CTV-чья труба стоит?А строчную развёртку всю пропаял? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
Остатки флюса? Пропаять процессор, промыть? |
Никаких разрядов в кинескопе нет, труба стоит LG,процессор заменял, строчная тоже вся в порядке. Сегодня поставил кварц вместо 8Мгц 7,198 Мгц и пока поработал около часа нормально, завтра целый день погоняю.Может проц на большой частоте гнать начинает? |
ZZTOP, нащёт кварца- А вот нащёт кинескопа-я бы так однозначно не говорил.Разряды в трубе бывают невидимые и неслышимые,только каналы сами переключаются,или память слетает,или кадровая или ещё какое-нибудь чудесо происходит. |
zhuk Участник Сообщения: 450
Часто одно время попадалось рвется резюк с 5v подпорки меняй и забудешь о нем |
После замены кварца сегодня отпахал целый день без проблем, завтра поставлю старый на место и проверю с ним. Интересно, сам кварц тупит или понижение тактовой частоты решает проблему? |
Если управление идет по одной шине KEY1 для проверки отключи разьем клавы и будет то что ты описывал.
Morelock, У нас лет5-7 назад валом валили Соньки 2180 в которых именно из-за разрядов в трубе вышибало МС44002 по pin-out(со слётом памяти) и кадровую било.Сонька даже отправляла рассылку по АСЦ что надо делать-резисторы добалять,дроссели и т.п....И причина была указана-именно разряды в трубе,хотя никто их не видел и не слышал.. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
vittttt, Дык нельзя по одной дебильной модели причёсывать все остальные, тем более других марок производителей, под одну гребёнку!
Добавлено Wednesday, 05 September 2007
Я щас тока всмоинил - ты про ВЕ-4? Там не только труба игграла роль! Про кадры не скажу - за всю жизнь только раз ремонтил кадры, а вот про память - это инфа настройки пишется в область геометрии. |
Телевизор просто заколдован! Сегодня вернул на место старый кварц и телек работает как часы целый день без проблем!А по поводу управления я уже писал, что полностью отключал плату с кнопками и фотоприёмником.В чём же всё-таки дело? |
bunia Участник Сообщения: 36
ZZTOP, ещё раз повнимательней, проверь питание проца. |
Morelock, Ты,блин,как всегда,-прав.ZZTOP, - поставь на место новый кварц и отдай апп-т.Денег возьми немного,чтобы было немного возвращать,если вернётся.Деф.,конечно можно найти но сколько это будет стоить??!!... |
wallfire Участник Сообщения: 21
У тебя вообще экран навешан? У меня была в точности такая херня с СОНЬкой модель не помню, помогло экранирование проца с стороны деталей. 2 недели секса , а про экран никто и не подумал
уже 5 год пашет без нареканий! |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 423
quark2, - ответил на эту тему уже во втором посте. Дефект - типовой. На прошлой неделе, делал то-же самое.
ЗЫ: в THOMSONах - такая-же хрень наблюдается. |
alex3 Участник Сообщения: 55
смотри керамику на 23 ноге |
NEXXT Участник Сообщения: 55
ZZTOP тебе ведь уже два раза сказали поменяй все кнопки и вся заколдованность пройдет ,а вот отключать разьем кнопок нельзя тв буде веси себя так же как описываешь потому что опорное напряжение 5в идет через кнопки |
Спасибо всем, кто подавал идеи! Поменял все кнопки и чудеса пропали. Первый раз с таким сталкиваюсь, раньше кнопки не текли никогда. Эти прозванивал,как буд-то все рабочие, а вот в работе глючат! После этого опять столкнулся с таким же дефектом на Ролсене и Ониксе, поменял кнопки и порядок! Интересно кто, где и из чего их делает? |
ViktorS Участник Сообщения: 624
А почему тогда глючил с отключеными кнопками и фотоприемником? Сколько дней он работает с заменеными кнопками? |
