POLAR 54CTV5072 помехи развёртки
Список форумов » Телевизоры
Ефимов
13-12-2007 21:53
В состав телевизора входит процессор TDA9381PS/N3/1/1744 ,кадровая м/c TDA9302A .По всем признакам неисправность в кадровой развёртке,но я её всю перевернул - не нашёл неисправности.Недавно на форуме обсуждал этот вопрос - безрезультатно,не выявил неиспрвность.Теперь я подумал,что покажу всем фото и может у кого будут какие нибудь предложения по неисправностям в других узлах телевизора.
Алексий 1967
13-12-2007 22:18
Мда-так сразу и не скажешь.Резистор,парралельно кадровым катушкам? Пробежаться осцилом по фильтрующим ёмкостям или подтыкать парралельно?
igrekc
13-12-2007 22:28
На форуме была речь по поводу TDA 9302,что много брака.У меня был аналогичный дефект и тоже Полар.Перелопатил всю кадровую,пока не заменил TDA9202 на LA78040 и все OK.
SERGEYTV
13-12-2007 22:31
Подобная картинка была в лыже, открывал по этому поводу тему.
Помогла только замена проца, но проц другой.
tevas
14-12-2007 00:41
У меня такая проблема была ,но появлялась после 10-15 мин. Менял кадровую,и кдёр.Кодёр стоит параельно ОС,если не ошибаюсь.
telemexanic
Пионер
14-12-2007 06:07
С306 синяя? Вот ее и меняй
Вован
14-12-2007 08:40
telemexanic, Подтверждаю. Уже было пару раз. Именно этот маленький синий плёночный кондёрчик в обрыве. Возбуд. Именно так и выглядит дефект. Это демпферная цепь, кстати. Подпараллеливать ёмкости к катушкам в этом случае - пустая затея, пробовал, пока не нешёл этот дохлый кондёр.
$hnurok
Studen-t
14-12-2007 10:50
100% НЕИСПРАВЕН этот конденсатор, даже может и показывать 220nF но на самом деле утекать 50 штук с таким дефектом уже было....лечиться токо заменой, по моему предположению,что неправильная технология изготовления конденсатора улыбка
ajktu
14-12-2007 12:55
К тому что уже посоветовали я бы добавил (хоть это и банально) проверь електролиты 100/400в в БП и 100/160 +В улыбка
Ефимов
14-12-2007 14:16
Всё ,что в кадровой имеется ,ну всё поменял и подкинул.Там и не много деталей стот .100/400 в БП подкинул и 100/160 тоже.Я заметил ,что кадровая TDA9302A сильно греется и минуты через четыре свыше 100 градусов- помех больше.С рабочего телевизора TDA9302A подкидыавл - ничего не изменилось .igrekc, Каким образом можно TDA9302A поменять на LA78040?Они-же разные..Но как мне кажется - это должно было-бы помочь!studen-t, Менял четыре раза 220пф.Оску два раза подкидывал.
14-12-2007 14:40
Ефимов писал:
- голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 - я лично менял ... STV9302H
Ефимов писал:
Они-же разные
- по названию?! улыбка
Ефимов
14-12-2007 15:25
KRAB, У меня есть LA7840,но у ней вывода гребёнкой расположены.А что,неужели есть LA7840 с такой же цоколёвкой как TDA9302A = STV9302H?
14-12-2007 15:57
LA7840 = LA78040, но корпус и цоколевка другая, схема включения - 1:1 (на ПП "китаез" посадочные места обычно под оба типа есть). улыбка
Ефимов
14-12-2007 15:58
из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 -следует TDA8172 = LA78040 = LA7840(с учетом цоколевки) = TDA4863 (с учетом цоколевки) = STV9302A = STV9302B = STV9302H
STR
14-12-2007 16:26
Попробуй в позицию С306 вместо 0,22мкф поставить 0,47мкф - в моем случае с POLARом помогло.
Лёхман
14-12-2007 19:33
печатка?(обрывы).
Ефимов
14-12-2007 20:14
Лёхман,Нет обрывов.У меня даже дошло до того,что мне показалось,текстолит между ног микросхемы TDA9302A "течёт",НАвесно монтаж приделал - безрезультатно.
ilarion
14-12-2007 20:25
И что? И все кадровые импульсы в норме? Что кажет осцил?
Telemail
14-12-2007 21:19
Ефимов,всё таки ещё раз посмотри по 5 pin м/схемы.В ТВ,где ёмкость стоит на землю,при обрыве полосы и сильный нагрев м/схемы.
Лёхман
14-12-2007 21:20
Ефимов, А С308 есть? Если нет поставить попробуй.
ilarion, У меня чистый сигнал был только с проца, далее видна помеха.
БВК, Может становится уже или шире. По вертикали не перемещается..
Сержик
14-12-2007 21:39
Ефимов, я вообще ничего не понимаю-это что,прикол?
неужели тяжело посмотреть осцилом возбуждение кадровой?-оно на нём очень чётко просматривается...
чтобы понять что дело не в ней...
а не менять по 4 раза одни и теже детали
хоть я и склоняюсь к мнению большинства насчёт возбуждения кадровой,но может в твоём случае стоит пойти иным путём?-
посмотри эффект,подключив AV-вход,AV-выход(при условии что осцил ты категорически игнорируешь)
CROU
14-12-2007 22:04
Ефимов писал
ваще-то там 220nF стоит шок а с220пф так и будет улыбка
Лёхман
14-12-2007 22:22
CROU, Если ты прав и Ефимов, действительно ставил 220пик, то это полный писец. недовольство, огорчение
А я на автомате даже не заметил про пики. улыбка
Ефимов
15-12-2007 11:18
STR,Попробуй в позицию С306 вместо 0,22мкф поставить 0,47мкф - в моем случае с POLARом помогло.
И всем огромное спасибо за помощь.Проблема была С306. Поменял на 470нф .
Список форумов » Телевизоры » POLAR 54CTV5072 помехи развёртки
  • Polar 54CTV3068 (8821) помехи-линии из точек.
  • 11AK36-15 нет кадровой развёртки
  • Rolsen C2910 нет развёртки
  • Нет запуска строчной развёртки ТВ Shivaki
  • Горизонт Ц-257(отсутствие кадровой развёртки)
