mastak007 Участник Сообщения: 52
Состав : TDA9351, TDA3902, UC3842, тюнер KSH-146EA
POLAR 54CTV4029, шасси S07 – TDA9351, TDA3902, питание на UC3842, тюнер KSH-146EA. Проблема – пишет «нет сигнала», на экране «снег». На тюнере вместо положенных 33в сидит 10в, при выпаянном тюнере и в рабочем режиме телевизора на дорожке 33в ( как положено), но после перехода в дежурку – 56в!!! При таком питании тюнер естественно сдох. Цепь питания 33в проверил, литы заменены. С какой радости на тюнер в дежурке идет 56в?
В поиске нашел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172009&highlight=polar ...
….очень похоже, но что-то я про напряжение настройки плавающее на цифровом тюнере от11в до 33в не очень понял, да и 56в на нем в дежурном режиме УЖ ОЧЕНЬ смущают. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Цитата: | | С какой радости на тюнер в дежурке идет 56в? | Да за этот вопрос тебя просто надо убить. Схему смотри.
| Цитата: | | На тюнере вместо положенных 33в сидит 10в | Это ты ему положил?
mastak007, и чего ты пристал к тюнеру и напряжению. Хоть у меня и схемы нет как и таких ТВ на территории, рискну сказать, что там все в порядке (т.е. исправно работают). Возьми генератор и осциллограф и именно они - эти приборы вместе со схемой) принесут тебе удачу! Конечно, есть и другой способ - опыт (знание схемы)+замена предполагаемой детали.  |
| ФАРТ писал: | | Цитата: | | С какой радости на тюнер в дежурке идет 56в? | Да за этот вопрос тебя просто надо убить. Схему смотри.
mastak007, и чего ты пристал к тюнеру и напряжению. Хоть у меня и схемы нет как и таких ТВ на территории, рискну сказать, что там все в порядке (т.е. исправно работают). Возьми генератор и осциллограф и именно они - эти приборы вместе со схемой) принесут тебе удачу! Конечно, есть и другой способ - опыт (знание схемы)+замена предполагаемой детали.  | Что ж мне теперь, перевести всю мастерскую на дом к хозяйке? Спрашиваю, значит нужна помощь, а не пустая критика, может объяснит кто - где рыть. Схему нашел, ничего особенного - 33в со строчки через выпрямитель, да и лит там стоит 2,2 * 50в, а тут целых 56в ( под нагрузкой в дежурке) |
mastak007, я тебе конкретно сказал
| Цитата: | | Возьми генератор и осциллограф и именно они - эти приборы вместе со схемой) принесут тебе удачу |
Это типовой подход к ремонту ТВ. Можешь рассказать, к какому результату привели манипуляции с генератором.
По поводу
еще раз открой схему, замерь питание и, используя зокон Ома, подсчитай, какой напряжение будет в испрашиваемой тобой точке измерения.  |
...так 33в нет на тюнере не в рабочем, не в дежурном режимах, в рабочем - 10в, в дежурном 56в
Добавлено 12-08-2008 11:04
аппарат на дому, смотрел без генератора |
mastak007, в рабочем "на цифровом тюнере от11в до 33в" и от почти 0 - все это норма при изменении настройки.
А в дежурке - есть делитель и стабилизатор на +5В. Вот и разбирайся по этой цепочке, используя труды дедушки Ома. |
Спс, короче я так понял надо брать генератор и смотреть цепь прохождения сигнала, основная причина не в тюнере |
| mastak007 писал: | | Спс, короче я так понял надо брать генератор и смотреть цепь прохождения сигнала, основная причина не в тюнере | Скорее всего так, но.... и входные цепи у тюнера также могут слегка грозой подбиты. Да и АРУ ты не думал мерить. Как и те же +5В... |
со слов хозяйки грозы в помине не было, выключила как обычно- пультом, приехала с дачи включила - "нет сигнала", т.е неисправность возникла именно в дежурном режиме. Антенна комнатная, принимает хорошо. Что касается +5В, то они как в аптеке...
Добавлено 12-08-2008 14:51
....аппарат снова увижу только завтра, может на что-то следует обратить особое внимание...
Просто меня смутило такое различие напряжения на тюнере в деж. и раб. режимах, не подумал как-то что это нормальный его режим.
Добавлено 12-08-2008 14:57
...второй бы такой аппарат был под боком, но увы - нету |
hofa Предупреждений: 1 Сообщения: 7
svdok Участник Сообщения: 320
mastak007, три дня назад ремонтировал S07 точно с такой неисправностью.
Не вскрывая его заходиш в сервис: Disp(экран с буквой i )--Menu--Mute--StBye. На экране видны позиции регулировок сервисного меню --- выбираеш позицию --Tuner. А дальше всё по букварю: тюнер KSH-146EA -- IF=38.9, TSL=045 MHz, TEL>TSM=178 MHz, TEM>TSH=470 MHz, TEH=863MHz, A1, 92, 38.
Аналог твоего -- DT5-BF18D. |
svdok, благодарю, все пошло, дело действительно в установках тюнера в сервисе. Только входить в сервис пришлось замкнув контакы (3и9, 1и15) на микрухе ПДУ, т.к. пульт не соответствует описанному тобой.
Спасибо. |
