Телевизор пришел с дохлым процем. Родной TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 достать не смог, переделан под 8821CPNG5UU5.(управл. тюнером, звуком и AV, key.). Аналогичная переделка HORIZONT 21E07 (M23VA) c TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 на 8821CPNG4RJ1 прошла без проблем, а в этом аппарате помехи -точки заметны только на метровых диапазонах, ДМВ норма. ( пробовал антенны кабельное ТВ и на ДЕЛЬТУ. С генератора почти не видно и на каналах с сильным сигналом). Питание норма , АРУ меняет напряжение от сигнала и в сервисе на ноге тюнера. Процессора и тюнера менял с одного ТВ на другой-один работает с любой комбинацией, второй всегда с помехой. Напрашивается – что слабое усиление, но обычно бывает в виде снега.
Есть ли у кого опыт борьбы с такой помехой (от куда у нее ноги растут?)
Процессор на панели, но во втором ТВ тоже. Транзистор между тюнером и фильтром ПАФ подкидывал.
Да уж скорее он в сеть помеху выдаёт, а оттуда на антенный кабель , если помехи только на метровых. Берёшь фидер, перемещаешь в пространстве, наблюдаешь на экране результат, меняешь на что-нибудь получше. Или борешься с источником помех, хотя возможно лажа закралась еще на стадии проектирования этого мусора
На перемещение антены реакция есть, но помеха есть на любую антенну. Буду копать БП (инзачально он тоже был дохлый) может что- то не досмотрел. На дугих ТВ ее не видно при одновременном включении.
