molotok Новичок Сообщения: 25
Собран на базе процессора CTV64/P01. При включении в сеть включаеться сразу, минуя дежурку. На экране появляеться сервисное меню. Внизу написано ERROR 6 0 0 0 0 0. И мигает светодиод на ПП 6 раз. После беседы с хозяином, оказалось, что этот аппарат поставили когда то на замок и забыли код. Отвезли мастеру. Пролежал у них 5 месяцев, выдали вот так вот. Зато кода теперь нет Были паяны проц и память. Нужно его сначало с пульта выключить а потом включить, только после этого он начинает нормально работать. Пробовал перепрошивать память, менял память. Каналы запоминает, тюнер работает во всех диапазонах. Меня не оставляет в покое эта надпись про ошибку. Но что она обозначает, не могу понять. Какие будут предложения? |
tverr Предупреждений: 1 Сообщения: 76
Попробуй отключить кнопки - бывало. А потом можно прошивку поменять. Есть такая
5400.rar 736 Байт Скачано: 109 раз(а)
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
IB Участник Сообщения: 1203
molotok, | Цитата: | | перепрошивать память, менял память |
Так после замены ми-мы памяти, сообщение об ошибке должно пропасть! |
KAIN Участник Сообщения: 73
molotok, Память должна быть 24W08. С другой будет при первом включении постоянно вылазить сервис. |
Alex715 Участник Сообщения: 62
Есть кой какая инф. попробуй установить опции ручную.
POLAR 5400/01
S-52-2
проц CTV64/P01
память 24C08P
TDA8842 S1
TUNER KS-H-134 O
звук TDA7056B
кадровая TDA9302H
ТДКС PET-19-24 BU508DF
Б питания TDA4601D BU508AF
Меню и телетекст по русски.
Вход в SERV
Вход с пульта 0-6-2-5-9-6-кнопка меню режим SDM
Вход в реж SAM 0-6-2-5-9-6-кнопка диспл режим SAM
Для TUNER KS-H-134 250-255-09-096-058-167-66
Для TUNER DT-5BF-14D 250-255-09-224-058-167-66
Bad-прошивка в которой не работает UHF диапазон, и пункты
меню с пульта не выбираются. |
| tverr писал: | | Попробуй отключить кнопки - бывало. А потом можно прошивку поменять. Есть такая |
Сканирование кнопок проверял, всё в норме. Прошиву вводил и не одну.
Добавлено 20-02-2008 20:11
Очень похожая ситуация. Разве что телик другой. Блин, забрали уже телик. Я просил оставить на пару дней. Но всё равно они его принесут. Я так думаю. Склонен думать что в этом телике такая же лабуда с ЕЕПРОМкой. Ведь прошлые мастера пытались его разблокировать, похоже они поменяли не на ту память. В результате мы имеем постоянный сервис.
Добавлено 20-02-2008 20:13
| KAIN писал: | | molotok, Память должна быть 24W08. С другой будет при первом включении постоянно вылазить сервис. |
Спасибо, похоже я уже догнал эту ситуацию. Нужно искать память.
Добавлено 20-02-2008 20:19
Alex715, большое спасибо, но всю инфу по этому поводу я скачал из раздела "файлы". И вручную и прошивал. Только вот бесило меня, что по этому процу схемы нигде нету. Все схемы на CTV832R. Вот меня и терзали смутные сомнения. А KAIN мои сомнения развеил. Всем спасибо. Буду искать микруху 24W08 или какой нибудь аналог. Тема закрыта. |
key-s Участник Сообщения: 2019
Этот процессор, кроме шасси: S52, ставят ещё в шасси: S0202. Кроме того, что есть S52 (832R) и S0202 (832R) с CTV832R. Имеется схема с этим процем на бумаге. Проц пиновкой немного отличается от CTV832R.
| Alex715 писал: | Есть кой какая инф. попробуй установить опции ручную.
POLAR 5400/01
S-52-2
проц CTV64/P01
память 24C08P
TDA8842 S1
TUNER KS-H-134 O
звук TDA7056B
кадровая TDA9302H
Вход в SERV
Для TUNER DT-5BF-14D 250-255-09-224-058-167-66 |
Можно было просто дать ссылку - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90682
Могу добавить, что ошибка номер шесть, ERR: 6 0 0 0 0 - ошибка шины I²C. То есть, память в том числе...
Сервис SAM можно активировать также замыканием вывода 20 (LED) на корпус. Для этого обычно имеются или контакты или разъем, на плате.
Первый вывод памяти 24W08 подтянут на пять вольт через 10k. Седьмой вывод идёт на проц, вывод 3 (Write-prot) = защита записи... |
