din12345 Участник Сообщения: 74
Телевизор "POLAR 51LTV4005". Отремонтировал инвертор,но обнаружилась еще одна неисправность.При включении из дежурки происходит однократное мигание
индикатора на передней панели, ТВ включается,но есть только звук(подсветка и картинка отсутствуют) .Напряжения питания в норме.Согласно сервис-мануалу,одно мигание и пауза - не отвечает EEPROM DD2. Замена м-сх на чистую ничего не дает. Да,еще один момент.При включении ТВ вилкой в сеть (т.е не из дежурки) аппарат нормально работает минут 10,после чего пропадает картинка и подсветка ну и далее-см выше. Ранее уже была подобная тема,но она осталась нерешенной.  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| din12345 писал: | | ,после чего тихо пропадает картинка и подсветка |
а картинка - точно пропадает ? Сбоку . лампой.подсвечивал ?Может .инвертор недоремонтировал ?
din12345, с твоего позволения добавлю немного инфы по аппарату
LC201V02(A3)(KB)
6091L-0156G
V panel 12v
VGL - 5v
VCC 3.25v
VDD 14.7v
VGH 19.6v
DPM 3.25v |
Картинка точно пропадает-смотрел
Кроме того-есть разница во включении.Когда аппарат включается нормально,светодиод дежурки просто тухнет и все. Если аппарат включается без картинки-светодиод 1 раз мигает |
andros Оленевод  Сообщения: 6108
din12345, В момент пропадания изо питание матрицы смотрел ?
din12345, На самой матрице . Посмотри ,мне кацца что дело именно там ,либо в шнурке лвдс..... |
Питание не смотрел-ловить момент не очень удобно.Но ключ,подающий питание на ЛСД проверил и пропаял
Питание счас попробую проверить
но сомневаюсь в направлении поиска |
Господа модераторы,извиняйте-видимо ввел в заблуждение
про плавность я ничего не писал
тихо-это без звука
а вторая неисправность появилась(или проявилась) через неделю эксплуатации телика после ремонта инвертора |
din12345, Блинн ,ну дык и выражайся понятней ! Тогда интересует почему подсветка отсутствует ?
Насильно инвертор не пытался включить ? |
Питание на матрицу не пропадает
И самое главное-дяденьки,только не бейте-взял другую лампу(до этого пользовался фонариком).Картинка таки есть.
Пойду опять копать инвертор. |
Добрый день,господа модераторы andros и valya.
Спасибо за пинки в нужном направлении. Тотальная пропайка инвертора выявила непропаи( ) высоковольтных конденсаторов(ноги в отверстиях были недовставлены).Удивил так же сильный разброс активных сопротивлений вторичных обмоток трансформаторов(690-760ом). Телик отработал 2 суток,на тычки не реагирует.Тему отмечаю как решенную  |
convex Новичок Сообщения: 20
Вот они то и удивляют. Что-то типа утечки во вторичной обмотке. При этом высокое выдают , но заниженное.
Скоро снова потухнет.
Схема постороена так что как только количество гнилых трансформаторов достигает 3 штук из 6 ,
суммарная обратная связь затыкает микросхему. При одном гнилом работает устойчиво , при двух
зажигается по насторению (мой случай-проработал две недели у клиента). Третий-поставил точку.
Как определить ?
На емкостных делителях ОС исправных смотрим осциллографом синусоиду 1 вольт.
На исправных идентичный сигнал. На гнилых заметный разброс.
Поставляются POLAR. Тип :TRANS LST-0103 парт :PL-251
Кроме Полара 51LTV4005 ни дефект в таком сочетании ни трансформаторы эти больше нигде не встречались
Добавлено 15-05-2008 23:41
P.S.
Осциллографом смотрим в те 0,5 секунды когда микросхема лампы пытается запуститься до затыкания.
Кнопка включения позволяет запускаться с периодичностью примерно 10 сек. Увидеть и сравнить можно. |
