Андрей Мар Участник Сообщения: 250
Срочно ищется прошивка на данный аппарат! |
zmey Гость 217.13.*.*
На каких микросхемах собран тв ? |
Sem Директор Сообщения: 208
andrey19710, да-да! Есть пару дампов, но непонятка по железу.  |
Процессор TDA9381
Шасси S-07 |
| andrey19710 писал: | | Процессор TDA9381 |
а дальше? Это как ВАЗ 21.
Но может быть 01, а может быть 09! Ощутите разницу!
допиши всё, что написано на проце. |
Там затерто, не видно.
И шасси S-07 и что то дальше есть. Непонятно что. |
andrey19710, тагды торба.....
Кстати, посмотри через линзу, мо чего увидишь!
TDA9381 есть штук 20-30. Но к разным аппаратам. И толку от этого не будет.  |
А именно на такой аппарат прошивки нет? |
На такой нет. Но:
1) Можно подобрать по процу;
2)Возможно, там проблема не в дампе, а в чём-то ещё.
Так в чём проблема?  |
Проблема в том, что не выходит меню настройки на каналы! |
AlexP Участник Сообщения: 758
А родной прошивки ни у кого не появилось? |
papik Гость 193.19.*.*
Да у тебя замок стоит.
А прошить и самим процем можно, самоинициализацией |
