Polar 5101 ch. S-0203. Отключается.
Список форумов » Телевизоры
GRIFFIN
27-11-2007 01:27
Polar 5101 ch. S-0203. Состав : SAA5560PS/M3/0187, TDA8842, ПДУ RC-28 . Выключается в дежурку через 1-2 мин. Случайно включился сервисный режим и в нём может находиться неограниченное время.
Высветилось вот такое :
4ED9 L09ET2 1,4 SDM
SY ED
250 255 9 96 58 167 66
ERR 12 0 0 0 0
telemexanic
Пионер
27-11-2007 05:37
Замени кнопки на клаве
GRIFFIN
27-11-2007 20:59
Кнопки отключил - нничего не изменилось... недовольство, огорчение
Какие ещё будут мнения, господа хорошие ?
сергиенко
27-11-2007 21:25
по конкретному телеку не скажу но уменя уходил в дежурку ящик из за збоев питаня проца ,ёмкостя ,дросели,стабилизацию
Сержик
27-11-2007 21:50
GRIFFIN,опиши что делал,а то советы вроде замены кварца и флеши могут быть лишними
GRIFFIN
27-11-2007 22:18
Май писал:
Кварц и память не менял, менял выходной и предвыходной строчные транзисторы, пайки проверены, питалово с БП в норме...
При ремонте у меня он отрубался в дежурку через 1-2 минуты, максимум через 5 минут. Клиент говорит, что если с канала на канал не переключать, может проработать минут 30-40, но это редко.
Родственники привезли клиенту точно такой же Полар, и у того точно такой же дефект голливудская улыбка , только чуть подольше работает...
Сержик
27-11-2007 22:42
"если с канала на канал не переключать,может отработать минут 30-40"-т.е. если не загружена шина и нет обращения к флеши...
выводы делать тебе
key-s
28-11-2007 00:09
GRIFFIN писал:
SAA5560PS/M3/0187
L09ET2 1,4
Схему чесно говоря не видел, а искать специально лень улыбка , но, процессор по-всему видать от PHILIPS, шасси L9.2
Если в сервисе работает, то возможно что-то связано или с выводами протекта или синхронизации. В сервисе все защиты загрубляются... Насколько знаю, в L9.2 проц следит за кадровой, V_GUARD. Попробуй поискать по L9.2
GRIFFIN
28-11-2007 01:39
key-s, спасибо, что напомнил ! одобряю Давненько был PHILIPS шасси L9.2 и тоже вырубался каждые 15 минут. Тогда я менял цифры в строке " 250 255 9 96 58 167 66 ", подбирал опытным путём, промаялся долго...
Эх, если б знать, какие там должны быть правильные данные... Не у кого нет под рукой ентого Полара, что там в сервисе ?
guram65
28-11-2007 22:39
так бывает когда одна из пушек подсела подкинь на другой кинескоп
Добавлено 28-11-2007 21:48
0625696 меню опции правельные
cat
29-11-2007 19:13
Если видео усилители на транзисторах, проверь их.
Alex715
29-11-2007 23:08
Посмотри это, может поможет
POLAR 5400/01
S-52-2
проц CTV64/P01
память 24C08P
TDA8842 S1
TUNER KS-H-134 O
звук TDA7056B
кадровая TDA9302H
ТДКС PET-19-24 BU508DF
Б питания TDA4601D BU508AF
Меню и телетекст по русски.
Вход в SERV
Вход с пульта 0-6-2-5-9-6-кнопка меню режим SDM
Вход в реж SAM 0-6-2-5-9-6-кнопка диспл режим SAM
Для TUNER KS-H-134 250-255-09-096-058-167-66
Для TUNER DT-5BF-14D 250-255-09-224-058-167-66
Bad-прошивка в которой не работает UHF диапазон, и пункты
меню с пульта не выбираются.
GRIFFIN
05-12-2007 01:14
Как удалось решить проблему.
В сервисе есть пункт VSD (Настойка ускоряющего напряжения), выключил кадровую и регулятором ускоряющего напряжения установил слабое свечение полосы. Когда вышел из сервиса и включил каналы, стало очевидно, что кинескоп уже подсаживается и не держит изображение ("факела"). Кинескоп "ВЭЛТ" (сделано в России). Пришлось в персональных установках изображения убавлять контраст, чтобы добиться сносной картинки. Примерно год назад меняли строчник и, видимо, выставили ускоряющее "на глаз". Пока кинескоп был менее-более свежий - это не сказывалось на выключении...
В общем, пока "полёт нормальный".
Всем спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » Polar 5101 ch. S-0203. Отключается.
  • Polar 5101 разорвало FBT
  • POLAR 5101 нет цвета в SEKAM
  • POLAR 5101 не выходит из сервисного режима
  • POLAR 3701/5101 шасси S0201 какой твс?
  • POLAR 3701/5101 Шасси S-0201. Геометрия и баланс белого.
