SIBIRIAK Участник Сообщения: 117
Состав: видеопроц. : TDA8842, серв.проц SAA5531PS/M4/0352 CTV 832 PRL V2.21; тюнер DTS-BF14D. Телевизор больше находился в ремонте,чем работал.Последняя неисправность - кадровая м\сх и 24C08.В сервисе - поз. INIT при нажатии VOL почему-то устанавливается CTV832PRV V2.25. Далее сразу возникает проблема с выходом из сервиса - только отключением от сети. Телевизор,после установки только этой позиции начинает работать - появляется пользовательское меню, можно производить настройку, но при настройке по каналам - ничего, а при настройке по частоте - проскакивает канал и приходится подстройкой возвращаться назад. При такой настройке каналы запоминает, но цветным показывает в PAL, а SEKAM - изображение ч\б. При выключении ТВ с ПДУ - выключается, но тут-же пытается включиться снова, но как-бы находиться в защите - светодиод мигает. Ставил "прошитую" память с другого Полара явно с другой модели - не буду описывать всю картину, но с ней в деж. режим переключается нормально.
Вопрос такой - той-ли версии стоит сервисный процессор /менялся/ и может кто подскажет сервисное меню?  |
VVF Участник Сообщения: 265
Всё здесь подробно расписано
Polar.rar 180,94 КБ Скачано: 278 раз(а)
Не запоминает сервисные настройки - не все. Запоминает настройки тюнера,ускоряющее. Кончает частично м/сх 24 C08. - в пользовательском меню нельзя открыть позицию настройки на каналы. И проблема с включением.. После включения в сеть можно в течении примерно двух минут переключать в дежурный режим и обратно. А по истечении этого времени - при выключении в деж. режим - пытается самопроизвольно включиться, но находится как-бы в защите. Т. е с митанием св.диода пытается как-бы запуститься в рабочий режим. После отключения от сети в течении 3-4 минут при подкл. к сети проявлется та же картина - т.е мигает св.диод и т. д.. Нужно его отключить и некоторое время дать ему остыть,потом включиться. И при мигающем св.диоде можно иногда вкл в рабочий кн .Программа "-". Процессор сервисный не греется. Что это - дохлый процессор или всё-же не та версия  |
Версия не при чём, ищи что греется. Может и проц. Память должна быть с буквой 24C08W!!! |
Процессор даже подозрительно холодный. Немного греется 7805, но 5В в норме. Проверю посхеме, может что не то впаяно. А в чем отличие 24С08 c W от других? |
Извиняюсь за неточную информацию должна стоять 24W08-6. Отличие есть, по крайней мере, в этом шасси другая память не будет прописываться. Сталкивался с такой проблемой несколько раз. То каналы запоминает со смещением номера программы, то опции в сервисе не запоминаются. |
А по схеме 24С08. Дело ещё в том, /пловторяюсь/ после простановки всех значений в сервисе. При нажатии на пульте TV/AV вообще никакой реакции, а при переключении в деж режим начинается эта ерунда с попытками включения. Но даже при таком раскладе - по каналам он вообще ничего не ловит, а по частоте находит каналы и даже запоминает их,но для качественного изображения нужно подстраивать потом вручную - немного назад.
Полар.PDF 33,42 КБ Скачано: 217 раз(а)
Выставь правильно ПЧ в сервисе.
После завершения настройки замыкаются 1 и 9 выводы IC1 в ПДУ для выхода из сервисного режима и сохранения данных. На пульте нет этой кнопки, нужно разбирать !!! |
Все позиции в сервисе проставлял согласно прилагаемой инструкции из Вашей ссылки. По поводу ПЧ ещё поэксперементирую. Там же написано, что для входа в сервис замыкаются в ПДУ две пары контактов 1 и 9; 3 и ...
Получается , что замыкание конт 1 и 9 это для выхода? |
Да для выхода из сервисного режима и сохранения данных замыкаются 1 и 9 вывод в ПДУ. |
Прошёлся ещё раз по всему ТВ. SEKAM отсутствовал из-за того, что вместо TDA8842/N2 стоял проц. с инд. S1,даташит на который так и не нашёл. Теперь почти всё хорошо - цветность в норме, настройки в сервисе запоминаются. Но осталась та-же проблема с переключением в дех. режим. Подробнее. После работы в теч. 1-2 минут в деж. режим переключается без проблем. При времени нахождения в раблчем режиме больше этого времени - при переводе в деж. режим начинает мигать светодиод и ТВ как-бы пытается переключиться в раб режим. Запуск идет с 21н CTV 832. При этом мигании в течении до 1 мин можно с ПДУ переключением каналов. - длительным нажатием переключить ТВ в рабочий режим. Если этого не делать,то через некоторое время мигание светодиода прекращается и он или притухает, или загорается, но Тв перестаёт реагировать на ПДУ и кнопки на передней панели. После отключения от сети через пару минут все функции восстанавливаются,но опять-же на короткое время. Если не пытаться перевести ТВ в деж. режим, он может работать бесконечно долго с выполнением всех функций. Детали критично не греются. Что вызывало сомнение - охлаждал спиртом. Вторичные напряжения в норме,без пулсаций. И ещё один момент - если повысить напр питания строчной с 115В хотя-бы до 120В, те 1-2мин о которых говорилось в начале увеличиваются до 5-6, но в конце концов результат тот-же. Память 24C08W- как по схеме. Может какая наводка - хотя-бы от импульсного трансформатора? Или всё -же поставить другую "Память". Но опять-же все проставленное в сервисе запоминается |
Смотри как формируется питание процессора в дежурном режиме. Видна зависимость от выходного напряжения БП. Сейчас подниму схему, может ещё что подскажу. |
Вместо конденсатора поз С611 1000mF 25V в цепи питания УМ, поставил 2200mF 35V - всё заработало. Хотя, когда переводишь в деж.режим светодиод бывает не сразу загорается,а всё-же разик мигнёт. Но это-же не дело!!
По питанию 9В;5В поменял все электролиты и неэлектролиты, проверил все резисторы. Напряжения все в норме.
Видимо всё-таки при переключении происходит какой-то провал в напряжении,который не могу отследить цифровым мультиметром. Пытался осцилографом,но тоже ничего.  |
Ещё раз досконально,заменой всего,даже м/сх TDA 4601 проверил ИИП и вторичные цепи. Проблемы с переключением в деж режим не исчезли. Возможно причина в импульсном тр-ре и сделан он по виду кустарно - промышленным способом. Из-за проблем с питанием по видимому и были все поломки - память,сервисный проц.,видеопрц., кадровая. Только почему-то ИИП ни разу не угорал. Прблему устранил, конечно не лучшим способом,но.... Поменял диод HER208 / VD809/ на FR305; конденсаторы С817 и С611 по 1000mF * 25V на 2200 mF*25V каждый. Неделю, по 16ч. в сутки отработал без малейших проблем. Посмотрим,что из этого выйдет в дальнейшем |
