Petrovich-888 Участник Сообщения: 32
POLAR 25CTV4001 шасси S1102.TV работает нормально,но через несколько минут перестает реагировать на кнопки и пульт.Купил процессор ROLSEN TDA9381PS/N2/1/1521 прошивка FM2.0c На рынке сказали,что работать будет.Процессор заменил,прошил память .Телевизор включается в рабочий режим на 2 секунды и уходит в дежурку.Кто переделывал POLAR,подскажите в чем проблема. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
Petrovich-888, согласно Правил ты ОБЯЗАН рассказать все о шасси S1102.  |
UC3842<TDA7056<STV9302<TDA6107 тюнер KSH-146 |
key-s Участник Сообщения: 2019
Каскад EW есть? Труба 25''. Как обычно, начало традиционное - в сервис попробуй войти, аля Рубин-Rolsen - из дежурки MENU (или V+) на панели, удерживая, нажать 0 на пду. Возможно с /1521 глохнет, потому что родной проц кадровую не отслеживает... |
| Petrovich-888 писал: | | UC3842<TDA7056<STV9302<TDA6107 тюнер KSH-146 | Ты издеваешься? Меняешь какой-то процессор на что-то (известное) и обсолютно нежелаешь об этом сообщить. Как ЭТО понимать?
Даже селектор каналов НЕудосужился нормально сообщить, а потом слёзки ронять, как в соседней теме. |
Стержик Участник Сообщения: 160
Petrovich-888, вряд ли у тебя проц, если проверил СЕРВИС,и всё тоже - верни родной на место.Что с напругами и сигналами?Ничего не греется? |
С процессором FM2.0 в сервис не входит (меню,vol+ и 0 на ПДУ) Заметил только на 7 ноге напруга плавает от 0 до 3,3 v.(Кнопки) |
| Petrovich-888 писал: | | С процессором FM2.0 в сервис не входит (меню,vol+ и 0 на ПДУ) Заметил только на 7 ноге напруга плавает от 0 до 3,3 v.(Кнопки) |
А ты вместе с процессором и локальную клавиатуру от Ролсена установил? Там все соответствует? |
| Petrovich-888 писал: | | POLAR 25CTV4001 шасси S1102.TV работает нормально,но через несколько минут перестает реагировать на кнопки и пульт. |
Ты не находишь тут чего-нибудь особенного?
Может стоило бы заметить еще на старом процессоре? |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
| Цитата: | | .TV работает нормально,но через несколько минут перестает реагировать на кнопки и пульт |
Petrovich-888, поставь проц на место и начинай изыскания.
Понакрывай тряпочкой, поохлаждай фризом, постучи кисточкой....
И вааще - что сделано кроме замены проца? На какой почве умные мысли генерировать?!? |
Напруга на 7 ноге плавает только на проце ROLSEN,с POLARом все нормально. Проц POLARа прогревал методом FUNAY,не помогло.Не знаю где смотреть с POLARовским процем,если все работает нормально(напруги,картинка,звук,ПДУ) |
| Petrovich-888 писал: | | Напруга на 7 ноге плавает только на проце ROLSEN,с POLARом все нормально. Проц POLARа прогревал методом FUNAY,не помогло.Не знаю где смотреть с POLARовским процем,если все работает нормально(напруги,картинка,звук,ПДУ) |
Здесь и смотри. Проблемы на разных процах связаны с одной и той же причиной. Хотя результат может быть и иным. |
Нашел проц POLAR 4.1 работает нормально,тема закрыта. |
