Polar 3701 Как снять блокировку.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Саша олин
12-05-2006 12:46
Пульта нет, схемы нет, светится надпись "ЗАБЛОКИРОВ."
Что нужно предпринять?
Секреты ремонта проштудировал.
РАФАЕЛЬ
12-05-2006 12:59
Саша олин, Без пульта туговато будет надо в меню вйти и отключить блокировку,в этом случае придёться менять прошивку.Попробуй поискать МАКом мжет и найдёщь код.
Олег спец
12-05-2006 13:06
1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760.
б) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
1.2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ».
1.3. Используя клавиши ПДУ «0 - 9» можно выбрать необходимый пункт меню:
0 – установка ПЧ 5 – настройка цветового тона
1 – регулировка АРУ 6 – настройка задержки
2 – размер по вертикали 7 – установка опций
3 – настройка коррекции растра 8 – настройка тюнера
4 – центровка по вертикали 9 – инициализация CTV832 PRO
1.4. При настройке радиоканала необходимо установить следующие параметры:
IF – 38,9(38,0)
IFL1 – 33,4
IFOF – 32
AG – 19
1.5. Настройка геометрических размеров:
HSH – регулировка фазы
VS –центра изображения
VA – установка размера по вертикали
VSD – настойка ускоряющего напряжения *(при установке яркости в среднем положении, регулятором ускоряющего напряжения установить слабое свечение полосы)
VSH - центровка по вертикали
SC – линейность по вертикали
EW – не используется
PW – не используется
CP – не используется
TC – не используется
1.6. Настройка цветового тона:
WR – красный
WG – зеленый
WB - синий
1.7. Проверить установку байтов и опций: 1.8. Проверить установку режимов работы тюнера:
BITS – 47 TSL – 045
OSD - 0 TEL – 153
OP1 – E3 TSM – 153
OP2 – 05 TEM – 428
OP3 – 28 TSH – 428
OP4 – FB (F0 – для S0401) THE – 863
OP5 – 05 TBL – 01
OP6 – 04 TBM – 02
OP7 – C1 TBH – 2С
1.9. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу TV(замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
1.10. Установка кода ТВ-ЗАМКА.
В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню «Функция» выбрать режим «Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние ВЫКЛ.
РАФАЕЛЬ
12-05-2006 13:15
Олег спец, Информация конечна хорошая,ну зачем она нужна Саша олин, если у него нет пульта.Ему сервис и не нужен хватит и этого способа что ты писал.
Олег спец писал:
А так всё верно.
vict
12-05-2006 15:11
На каком проце собран? Если на CTV832R(CTV64/P01),то запустится на чистой памяти. 5401 у меня запускался,только ставил не 24С08,а 24С04,,даже править ничего не надо было, Пробуй любой пульт RC5.
Саша олин
13-05-2006 06:04
Спасибо всем буду дерзать
Саша олин
14-05-2006 06:27
Заменмл память - заработал, но великоват размер по вертикали.
Х760 замыкал - не реагирует, что же может быть. Название проца не читается (задрано) разобрал только, что это PHILIPS.
Олег спец писал:
что это за клавиша?
vict
14-05-2006 07:26
Если только размер,то может имеет смысл просто попробовать подобрать значение R311 в кадровой?
Саша олин
14-05-2006 13:25
Я об этом уже думал, но хотелось бы до копаться.
vict
14-05-2006 15:45
А как докопаться без пульта? У меня тоже его не было,замыкание контактов не помогало. Я шёл путём чистой памяти,подборки прошивок,анализа их строк...записи найти не могу,там расписано где размер,где меню,языки,в Поньке правил,подбирал,более года назад было...
Ищи тогда пульт и пробуй входы,Олег спец, для тебя кусок мануала выложил...
Саша олин
14-05-2006 20:18
Всем спасибо.
Скорректировал резисторами размер и центровку по вертикали иуже выдал.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Polar 3701 Как снять блокировку.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ТВ POLAR 3701/5101 Опции сервиса
  • ВИТЯЗЬ 6421 КАК СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ И ВОЙТИ В СЕРВИС МЕНЮ
  • Сервисное меню для шасси E 3701-980040A1 06-07-2002
  • Сервис POLAR 54CTV3150
  • POLAR 4.2 сервисное меню
