PMT7077_3G не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
surazh
Принесли планшет PMT7077_3G c диагнозом не включается, компьютером не определяется, бывает что определяется как неизвестное устройство, на кнопку реакция блока питания есть, берет при нажатии на кнопку вкл. где то 0,18. И держится, дальше никакой реакции нет. подскажите куда копать дальше?
Дима Лобан
24-09-2016 16:50
Рой глубже дата шит системы питания.
И схему хоть выложи.
CYB
24-09-2016 18:03
surazh, Разъем USB поменял? Батарея до 4в заряжена?
Дима Лобан
25-09-2016 11:54
Ну ты хоть состав выложи( питание , проц., - хоть от чего-нибудь исходить), или фото внутренностей,если схемы нет.
funtik77777
Nand память под замену....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » PMT7077_3G не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Ritmix RMD-727 не включается
  • DNS E71 PC7005 Не включается
  • oysters Readme SB не включается
  • планшет Acer B1-711 не включается
  • не включается aser iconia b1
