Не включается БП PM-230W
Александр777tv
15-01-2008 14:43
В блоке питания PM-230W обгорела плата в формирователе напряжения дежурного режима +5VSB. После замены транзисторов Q5 и Q9, диода D29, резисторов R45 и R56 и конденсатора C27 дежурка заработала.
После этого попытался включить БП замыканием провода PSON на землю, но это ни к чему не привело (кроме напряжения +5VSB все напряжения равны нулю).
Прозвонкой обнаружил, что неисправны транзисторы Q3 и Q4 согласующего каскада. Заменил эти транзисторы новыми.
Теперь при попытке включить БП происходит короткое замыкание (БП я включаю последовательно с лампой 60 Вт, лампа горит постоянно). На выходном разъеме ,где должно быть +12 В появляется около 3 В, все остальные напряжения равны нулю.
Проверил базовые цепи силовых транзисторов - все в норме.
Если у кого-то был подобный случай, подскажите из-за чего такое может быть.
Добавлено 15-01-2008 15:07
Если кому-то интересно вот схема всего блока питания.
  5svb.gif  7,03 КБ  Скачано: 204 раз(а)
  pm-230.GIF  62,36 КБ  Скачано: 259 раз(а)
Borisov
15-01-2008 15:38
Я бы посмотрел первым делом выходные сборки диодов, похоже в одной из них КЗ. Похоже первичные цепи основного питания в норме.
Александр777tv
16-01-2008 16:40
Спасибо, Borisov, за совет. Был неисправен диодный полумост SBL2040CT. Заменил его на исправный, заодно заменил конденсаторы в цепях +5V, +12V, -5V, -12V.
При включении начал вращаться вентилятор, но вместо напряжений +12 В, -12 В, +5 В, -5В, +3.3 В присутствуют напряжения +4.5 В, -4.3 В, +1.8 В, -1.7 В, +1.8 В соответственно. На короткое замыкание не похоже, так как ни выходные сборки диодов ни транзисторы практически не греются.
Может дело в цепях обратной связи?
dv07
16-01-2008 20:37
Включи БП на нагрузку. Проверь напряжение питания ШИМ желательно осциллографом. Выходные импульсы ШИМ выводы 8 и 11. Регулировка по выводу 1. При уменьшении номинала сопротивления R44 напряжение олжно увеличиться и на оборот.
Если при изминении этого сопротивления ширина импульсов не меняется, значит проблема в ШИМ.
Александр777tv
17-01-2008 10:45
Спасибо за подсказку. Заменил микросхему KA7500, все заработало нормально.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не включается БП PM-230W
  • Б/П KME модель PX-230W ATX
  • Power master LP-8 (ver.2.03 230W) oпыт ремонта
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • БП "MaxUs" 230W занижены выходные напряжения
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
