PLUS MP-735 нет изо
Список форумов » Мониторы
Матроскин
08-05-2007 11:23
Сложно сказать, что за шасси на плате нашел только надпись 775D1.
Нет ни изображения, ни OSD. При доворачивании Screen виден серый растр.
На плате кинескопа кроме прочего имеются микрухи LM1269NA и оконечный ВУ LM2469AT. Питание у обоих в норме (соответствует даташиту). До 1269 видеосигнал доходит (есть на ногах 5, 6, 7) а вот на ее выходах (17, 18, 19 ) тишина, вернее +1 вольт пстоянки. При нажатии на кнопки меню на входах 1, 2, 3 (OSD RGB) кратковременно появляется сигнал, по квадратной шине обмен идет. На выводе 10 (Vref Rext) полный ноль. Что делать?? Менять 1269?? Или еще что-то не досмотрел??
DimaSet
08-05-2007 11:36
1269 меняю в таких случаях очень часто.Единственная проблема- найти с русским меню (у нас только с иероглифами)
Матроскин
08-05-2007 11:49
Да их вообще проблема найти....
Shurin
08-05-2007 12:11
А разве у LM1269 не внешний генератор OSD? В Москве через И-нет заказать не проблема, нам присылали.
Матроскин
08-05-2007 12:34
Дык я ж грю, есть одельные входы RGB для OSD. Внутри 1269 есть только OSD mixer. Саму микруху я заказал, в понедельник будет.
Shurin
08-05-2007 12:40
Надеюсь, в наличии сигналов Clamp, Hfb, VRef убедились. улыбка
SanAlex
Мастер
08-05-2007 12:48
Ну даете! Какое OSD? Это только предусилитель. OSD идет с другой микрухи. LM1269 идет в любой монитор. Не путайте ее с LM1237 и LM1246. Менять надо.
Матроскин
08-05-2007 15:56
Shurin писал:
Clamp и Hflb похожи на правду (по даташиту), Vref в нуле (см первый пост).
Пока берем таймаут. Микруха будет в понедельник, заменю, отпишусь.
Тут еще вопрос: Следом за ней стоит LM2469TA. У нее входы тестером звоняться по разному. На прозвонке тестер показывает совсем разные падения по входам. Минусовойс щуп на землю, плюсовой на 9-ю ногу видим 1200, на 7 ногу - 140, на 6-ю вообще 80. Если изменить полярность щупов, показания те же... Новой микрушки нет, чтоб сравнить.
Наверно закажу и эту, поменяю обе сразу.
Матроскин
14-05-2007 16:18
Вот, все получилось. Заменил LM1269NA, LM2469TA, все заработало, все цвета на месте. Одно но: не было OSD. Этот вопрос был снят заменой OSD-генератора, тк он вообще никаких признаков жизни не подавал. Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » PLUS MP-735 нет изо
Электроника
