PLAZMA PHILIPS 42PF5331/10 Не включается
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Стоянов
26-10-2008 17:43
Заранее прошу прощения за не точности , с плазмой Philips имею дело впервые.
(Со слов клиента было недонапряжение в сети улыбка 110 ,( сам мерял).)
Осмотр , вздутые электролиты С 8059 и С 8060 по 3.3V, сразу заподозрил слёт ПО,
блок питания выдаёт только 5 вольт дежурки, принудительный запуск БП, развеял все сомнения по поводу програмного обеспечения.
По сему прощу прояснить в какой последовательности всё таки шить и где взять всё необходимое , из поиска по сайту не совсем понял всё шьётся программатором , или всё таки программой
панель Samsung PDP S42AX-YD01
шасси LC4.41e
версия флеш скалера V1.04
Тут есть кое что , но эксперементами я как понял заниматься не надо
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173219
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210653
Возможно достаточно перепрошить Еепром проца 7207
У кого имеются прошивки прошу поделиться,
заранее большое спасибо!
zolto
27-10-2008 05:12
Боюсь, что шить надобно специальным оборудованием, недоступным простым смертным. улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-10-2008 11:56
стоянов, Полностью модель напиши,со всеми дробями.
Стоянов
27-10-2008 17:29
vovan_j, Подправил, дополнение , при принудительном запуске Б П , появляются все напряжения , на control загорается светодиод LED 2010 , думаю стоит попробовать для начала перепрошить 7207,
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-10-2008 18:11
стоянов писал:
стоянов, Выложил комплект,сам знаешь где.
Стоянов
28-10-2008 13:37
vovan_j, Огромное Человеческое Спасибо!!!!!!!! Очень Благодарю! обошёлся 1-й епромкой проца, недавно 20-й тфт был в ремонте с такой же проблемой , тоже отделался прошивкой епром , ну естественно и замера кандёров.
Железный Оленевод
29-10-2008 09:06
стоянов, Дык тема закрыта ?
Стоянов
29-10-2008 10:33
andros, Да Да , случайно нажал на пипку.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PLAZMA PHILIPS 42PF5331/10 Не включается
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PHILIPS PDP 42PF5331/10 шасси LC4.41E - не включается.
  • Плазма PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA).Не включается.
  • Philips 42PF5331/10 не включается после перепада напряжения
  • Philips 42PF5331/10 не включается после попадания воды.
  • Plazma Samsung PS42C7SX/XSG не включается
