PlayStation2 70008 проблемы с чтением.
Edvin
09-11-2006 21:07
Изначально приставка вообще отказывалась крутить диски. После прозвона ps'ок выяснилось, что вылетел PS13, поставил временную перемычку. Начала крутить диски, раз прочитала AudioCD и после этого не читает ничего.
После замыкания концевиков головка подъезжает к центру, двигатель раскручивает диск. Головка начинает двигаться к краю диска, как будто читая. Диск при этом 3 раза либо сбрасывает скорость и снова разгоняется либо останавливается и заново стартует. После этого голова возращается к центру, диск раскручивается быстрее и что то начинает довольно сильно шуметь. Головка постепенно отъезжает к середине диска и весь механизм останавливается.
Сопротивление на катушках лазера 5.0 и 5.2 Ома.
Можно ли разобрать двигатель? Шум вроде от него.
Не знаю, на что и думать. Подскажите пожалуйста...
AlexP
09-11-2006 23:34
Edvin, похоже сдох лазер или приплавилась линза лазера . Это болезнь этой модели , особенно если не стоит защита лазера или она неправильно распаяна .
сергей19
10-11-2006 15:11
меняй лазер он умер 100% .
Edvin
10-11-2006 21:54
часто лазер постукивает по диску...
защита была, приставка 7 месяцев работала...
привезут голову, поставлю попробую.
сергей19
11-11-2006 10:26
мне приносили такие модели именно с такой проблеммой. некоторые из них отрабатывали всего 2 месяца. у некоторых линза была оплавленна , а у некоторых целая но все ровно не читали, спасало токо замена бошки.
voldemar71
12-11-2006 00:56
Заявления SONY с момента выхода PS2 - "типа, мы сделали головку, которая читает CD и DVD одним лазером Замешательство ", ну как я не смотрел на это дело, даже в 3D, неччё не понял голливудская улыбка, а ведь с того заявления прошло почти шесть лет улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » PlayStation2 70008 проблемы с чтением.
  • Sony Playstation2 (70008) не запускается
  • PlayStation2 модель 70008,не читает диски от PSone
  • Sony Playstation2 SCPH-70006
  • Как подключить Sony Playstation2 к 3УСЦТ?
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
