PlayStation SCPH-9002 после попытки ремонта юным геймером.
Rjhx
24-03-2006 04:40
Как я понял, первоначальным дефектом были кольцевые трещины сетевого разъема, что я сразу и устранил. При дальнейшем осмотре выяснилось, что у IC602 (LP2985AIM5-3.5) вырваны напрочь две ноги, выбит PS602. PIC12C508A так же лишилась 1 и 8 ног, один провод оборван.
Поиски на радиорынке LP2985AIM5-3.5 не увенчались успехом, только на 3.3v и то под заказ через две недели. Вопрос: реально что-нибудь воткнуть вместо хотя бы навесным монтажом?
По поводу чипа. Распайка такая:
1,8 - понятно (сумел нарастить)
? - 5н CXD2938Q
6 - 42н CXD2938Q
7 - 17н A2575N (IC723)
2 и 4 паяны, куда паять свободный провод?
Пока эти проблемы, остальное покажет время и ваши рекомендации.
Спасибо.
P.S. на плате имеется перемычка 157н IC203 (CXD8561CQ) на землю.
valera1971
24-03-2006 05:47
Rjhx писал:
? - 5н CXD2938Q
6 - 42н CXD2938Q
Спасибо.
Схему распайкм чипа можно найти на www.chpi.ru
vitashar
24-03-2006 21:00
AlexP не может вам сейчас ответить он меня попросил
вот с его слов.
AlexP писал
4- 5н CXD2938Q
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
24-03-2006 21:13
вот с его слов.
AlexP писал
4- 5н CXD2938Q
boris12
25-03-2006 11:26
2 - 14н IC304
Что за модиф ?)) про LP не слыхал, но в любом слу4ае:
Если для себя, поставь КРЕН12 туда( с радиатором)
Rjhx
25-03-2006 16:35
Спасибо за ответы
boris12 писал:
2 - 14н IC304
Уточни, будет ли рулить КРЕН12 вместо стабилизатора 3.5v
AlexP
25-03-2006 16:40
Rjhx, уточни позиционное обозначение стабилизатора на плате .
Rjhx
25-03-2006 22:02
AlexP писал:
boris12
25-03-2006 23:28
КРЕН12 "рулит" от 1.25 В
Ну, резики Я тебе считать не буду )) (абидед боюз)
AlexP
26-03-2006 13:28
Rjhx, такой стабилизатор стоит и в SCPH-102, даже под тем-же позиционным обозначением. А если донора неоткуда снять , то можно поставить стабилизатор на 3.3 B, они в продаже есть .Либо как советует boris12, .
Rjhx
26-03-2006 23:46
AlexP писал:
Если прокатит 3.3v, тогда без проблем
boris12 за номиналы не обижусь
boris12
28-03-2006 16:47
Ну, как там: 1.25/220 =I, 3.5-1.25=2.25, вот и R2=~ 2.25/I, R1=220 (спасибо господину Ому)
капаситоры по бокам...
Но самое главное )) - нет такой микросхемы в 9002-й ))), все с БП идет.
AlexP
28-03-2006 18:09
boris12, а всетаки она там есть . На PU-23 внизу посредине платы маленькая пятиногая микра .
boris12
28-03-2006 20:25
Ну наверно ), не обращал внимания. И зачем она там ), +3.5 есть на выходе БП (Вот кстати можно просто оттуда завести ))
(подумав по схеме) (если-б 3.3 - понятно, а вот 3.5 ))
AlexP
28-03-2006 21:23
boris12, у PSone и у 9 разводка по питанию практически одинаковая . Это они питание GPU так реализовали .
Rjhx
29-03-2006 08:30
boris12 писал:
Спасибо, пока царило молчание, я пока на скорую руку повесил КС433А через 10ом. На выходе, появилось около 3,5v. Лазер замигал, задергался. Игровой диск опознал как аудио. Поставил музыку, диск раскрутился, потом тормознул, на экране выскочил CD PLAYER. И все. Показывает количество треков и молчит.
Хотя впервые столкнулся с приставкой, а как должно быть-то? Джойстик мусолил - не реагирует.
boris12 писал:
2 - 14н IC304
Так нужно подпаять вторую ногу? Проводов больше не болтается и паек на плате нет.
boris12
29-03-2006 10:46
Ну если была паяна 2 нога ? значит куда-то надо ее деть. 2 нога - жестко вход генератора, а 14 ИС304 - выход.
Все так и должно быть(с диском), когда лазер плох...
Rjhx
31-03-2006 06:47
Сегодня собрал стабилизатор на КРЕН12, хотя и не очень надеялся. От 5v не дотягивало, запитал от 7v. Радиатора не ставил, КРЕН холодный. Выставил 3,6v как по схеме. И все пошло. Правда, обнаружился обрыв в джое, но это уже детали. Вобщем, вопрос снят. Спасибо всем, кто ответил.
Список форумов » Другая аппаратура » PlayStation SCPH-9002 после попытки ремонта юным геймером.
  • Нет результата после чиповки Sony PS SCPH-9002
  • SONY PlayStation SCPH-102 после удара
  • Sony PS1 SCPH-9002 ремонт БП
  • SCPH-9002 Плата PU-23 помогите прочиповать
  • Sony P.S. SCPH-9002 чипованная, но читает только лиценз.
