иванgsm Гость 217.198.*.*
всем привет есть проблема есть приставка SCPH -102 при включений светится лазер секунд 3 и гаснет фирменная PlayStation заставка показывает, в чем может быть проблема ? |
KYK Участник Сообщения: 83
Варианты могут быть разные. Вообще надо проверить: при том что горит лазер диск раскручивает, работает ли фокус (линза двигается вверх-вниз), каретку не заело на месте. Может быть и причина проще - надо протереть линзу от пыли и грязи (но не иголкой ) |
AlexP Участник Сообщения: 785
иванgsm, заставка и без лазера будет показывать А что на экране после заставки ? |
Старик Участник Сообщения: 238
| иванgsm писал: | | всем привет есть проблема есть приставка SCPH -102 при включений светится лазер секунд 3 и гаснет фирменная PlayStation заставка показывает, в чем может быть проблема ? |
А в чем собственно проблема?Не работает-что неработает?Все что ты описал -делает исправная приставка
После включения без диска,нажав на конечник-прокручиваеться главный двигатель,перемещаеться каретка до конечника,поднимаеться и опускаеться линза,светиться лазер-и все это примерно 3секунды делает любая приставка |
| Старик писал: | | прокручиваеться главный двигатель,перемещаеться каретка до конечника,поднимаеться и опускаеться линза,светиться лазер |
дело в том, что неизвестно происходит ли это все у иванgsm, а он молчит как партизан. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Он расстроился и пошел купил новую приставку.  |
да нет не купил я приставку, клиент дурной попался, там сгорел предохранитель, плюс неисправен двигатель и катушка фокусировки
у меня другой вопрос принесли тело 102 не работает джойстик обнаружено что сгорел стабилитрон B4, это насколько кто может знает???
мне внутренний голос говорит что на 3,4 или 3,3  |
иванgsm, это где-же такой стабилитрон B4 стоит ? Они вроде как D обозначаются и трехзначным числом .
Да и катушки фокусировки на PS никогда не сгорают , разве что провод кто оборвет . |
TVmast Участник Сообщения: 161
На 50 баксов. У нас так. |
Шуткуете над новичком?иванgsm если зто на плате разъемов джойстиков-то это диод-ставь 1N4001 |
Старик, это PSone. там нет платы разьемов джойстиков .
TVmast, крутые у вас цены на ремонт . Новая консоль стоит 100$, а ремонт ее половина цены .  |
| AlexP писал: | Старик, это PSone. там нет платы разьемов джойстиков .
Но блок раъемов смонтированный на плате.Хоть горшком
назови. Между разъемами с внутренней стороны стоит диод
-может его имели ввиду. |
Старик, | Старик писал: | Между разъемами с внутренней стороны стоит диод
-может его имели ввиду. | ну нету в PSone диода между разьемами, там его некуда даже влепить . Там разьемы в нахлест друг на друга . Это в старших большеньких консолях стоит между ними , но насколько я помню , стабилитрон .Но не в этом дело . А в том ,что В4, это не позиционное обозначение , а SMD маркировка стабилитрона D104.А рабочее напряжение этого стабилитрона 4,7В. |
Извиняюсь,Alex-маленькую перепутал с большими.Пардон,пардон,пардон...... |
квас Участник Сообщения: 184
B4 это BZX399 C 2v4.т.е 2.4 вольта 03 ватта стабилитрон |
Виктор Воронцов1 Гость 91.124.*.*
схема у вас есть на sony scph-102 плата pм-41? Даааайте пожалуйста. |
андрей'KO Участник Сообщения: 1358
| квас писал: | | B4 это BZX399 C 2v4.т.е 2.4 вольта 03 ватта стабилитрон | щасс, ты напругу на нем замерь. |
quote="квас"]B4 это BZX399 C 2v4.т.е 2.4 вольта 03 ватта стабилитрон[/quote] щасс, ты напругу на нем замерь.[/quote]
он уже два года меряет  |
