gusek Участник Сообщения: 801
В старых(больших) приставках часто наблюдается такой дефект:
при движении лазера к центру диска,лазер доходит до упора и потом перестает двигаться,пока принудительно не прокрутишь двигатель привода лазера.Так может проработать некоторое время,но потом опять доходит до крайнего положения и опять перестаёт работать.
Думал дело в концевике,чистил,но не всегда помогало.Может кто знает наверняка в чём дело,из-за чего его клинит? |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 342
gusek, на некоторых механизмах уже на заводе клеили пластинку из резины (не резина, но чёрт знает, как её назвать) размером где-то 8x8x2mm в то место, куда упирается "концевик". |
AlexP Участник Сообщения: 773
gusek, иногда помогает замена напрявлеющей шестерни лазера (плоская с зубцами пластмасска ), иногда концевик при нажатии выдает не ноль , а от 10 до 30 Ом , тоже замена . |
KYK Участник Сообщения: 82
| AlexP писал: | | иногда помогает замена напрявлеющей шестерни лазера (плоская с зубцами пластмасска ) |
лучше заменить всю группу шестеренок. По моим наблюдениям чаще всего механику именно "клинит" в конце вследствие износа и в конце происходит что-то вроде механического удара ведущего как-раз к заклиниванию. Иногда помогало даже просто смазывание всей группы консистентной смазкой, но при ее стирании дефект возобновляется. Прокладка о которой писал voldemar71, не допускает чтобы каретка доходила до самого конца. Опять-же по моим наблюдениям, при этом для чтения "0"й дорожки каретка заходит за предел концевика установленный данной прокладкой т.е. зажимает сильнее, но поскольку это происходит уже без мех.удара, заклинивания не происходит. |
sergei70 Участник Сообщения: 139
либо шестерни как сказано выше или двигатель траверзы изношен люфт на втулке или замкнутые ломели внутри двигла |
Scar Гость 88.80.*.*
Принесли на ремонт PS1, диск не крутится, при нажатии кнопки S301 "open" нет ни какого эффекта и лазер стоит на месте. Может имеет место поменять микросхему IC722 BA5947FP (IC702 BA6392FP), но не думаю что она глючит. Может кто-нибудь что-нибудь знает? |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 605
А хоть смотрел напруга на иней есть? |
андрей'KO Участник Сообщения: 867
| Scar писал: | | Принесли на ремонт PS1, диск не крутится, при нажатии кнопки S301 "open" нет ни какого эффекта и лазер стоит на месте. Может имеет место поменять микросхему IC722 BA5947FP (IC702 BA6392FP), но не думаю что она глючит. Может кто-нибудь что-нибудь знает? | может сразу проц заменить? или все-ж не поленишься проверить фусы. они обозначены PSXXX. |
Конечно есть. Изо и звук есть.
Добавлено 15-06-2007 09:15
Фусы тоже прозвонил - живые. |
Ну если так, и концевик на головке проверил-меняй драйвер. Предварительно проверь оба движка на КЗ. |
в смысле ЛГ с движками полностью? |
На головке есть 2 движка. шпиндельный и на салазки. Проверь на кз, пркручивая вал движка. если в порядке меняй микруху. |
diawest Гость 91.145.*.*
НЕ МОГУ НАЙТИ ЛИНЗУ НА PS1, МОЖЕТ ПОДОЙДЁТ ОТ КОКОГО НИБУДЬ CD-ROMA |
diawest подойдет от головок sony kss210 ,213 |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Только KSS-240
Добавлено 20-06-2007 20:09
Вообще обычно после реанимации лазера если проблема остаётся подкинуть исправный движок SD Shpindel,много было отказов! |
kss210 ,213 ставил идут без проблем |
MrDak Новичок Сообщения: 4
кстати по первому посту- 80% того что каретка не отходит из-за того что загрязнен концевик на лазерной головке\замена и никаких проблем
по вопрос не раскручивается движок...до сих пор нет-нет и появляеться в ремонте чудо ,одна из первых ps - так вот в них пока лазер не увидит диск -раскрутки не будет:)
Добавлено 26-07-2007 11:08
и по замене линз......будьте внимательны ,на линзах по кругу есть сточка- так вот устанавливайте другую линзу хотя бы приблизительно в этом же положении иначе могут возникнуть проблемы с читаемостью дисков(не всегда) |
