О загрузке дисков PlayStation 2
Toi
Гость 212.33.*.*
07-02-2005 17:16
У меня чипованая сонька 2 (50008) вставляю в ее дисковод диск (тоже для 2 соньки). Она в это время в Браузере. Закрываю дисковод. После этого на экране появляется изображение карты памяти, а после нее две надписи о том, что это диск не для сони 2 и не для сони. Может я, что не правильно что то делаю при загрузке. Если ее после этого выключить и снова включить все нормально. Диски при игре не виснут. Игра идет нормально. В чем проблема такой загрузки. Может лазер полетел?
AlexP
07-02-2005 18:31
Toi, все зависит от чипа установленного в Соню . После закрытия лотка с диском обычно нужно сделать одинарный или двойной ресет для загрузки игры .
Toi
Гость 212.33.*.*
08-02-2005 07:08
AlexP спасибо за ответ. У меня еще один вопросик (ко всем не только к тебе), как узнать что нагнулся (вышел из строя)лазер или драйвер лазера. И еще, прошу совета на будующее как избежать этого. Всем кто ответит заранее благодарен
KYK
08-02-2005 19:11
Проще подставить рабочую голову и узнать кто не дышит. Сложнее иметь схему и по ней с осцилом полазить.
AlexP
08-02-2005 21:49
Toi,
Toi писал:
только заменой на заведомо исправные . А что-бы лазер дольше служил используй по возможности только лицензионные диски , они лучше прописаны и не так напрягают лазер .
Список форумов » Другая аппаратура » О загрузке дисков PlayStation 2
  • Sony PlayStation 1 проблема считывания дисков
  • Playstation 3
  • sony playstation 3
  • Sony Playstation
  • Playstation 2 нет включения
