Crazy_Max Новичок Сообщения: 23
Модель SCPH-70008. Аппарат после падения , признаков жизни не подает , дежурки нет . БП выдает норму , предов дохлых не нашел на кренках глухо. Опыта со 2 мало совсем мож подскажете принцип включения или схемка какая есть а то так тыкать черт ногу сломит. |
AlexP Участник Сообщения: 773
Crazy_Max, проверь соответствия напряжений пока в этих точках:питание 3.5В формируется микросхемой сброса с маркировкой 579А, на ее 4 вывод приходит 8,5В , а с 5 вывода формируется 1,8В , 6 вывод земля , а с 7 вывода 3,5В, а 3 вывод RESET. Питание +8.5B на нее проходит через предохранители F001, PS3 , ps15. PS2, PS13, PS17 , PS1. На этих предохранителях с обоих концов должно быть по 8,5В , это все в дежурке .
Добавлено 30.01.2007 17:23
И проверь напряжения на всех предохранителях . http://www.teqin.de/sony/ps2/fuse_gh-041-03.jpg |
AlexP, спасиьо за инфу . Проверил напруги на предах , отсутствует только на 13 это если проверять цепь питания 579A , он запитывает кренку на 5 напруга идет с 6 пин микрухи 658V на входах у нее висит по 8.5 на выходе пусто . Отключал ее от преда и подавал на прямую на кренку результата нет , думаю дело не в этой цепи . Не могу найти микруху сброса 579A . Я так понял она 8 пин , если сравнивать приставку с той что на фото есть отличия . Ниже привожу что есть а приставке из 8 пин микросхем :4672 , 592f , 4335ksz, остальное уже совсем мелкое ). Может не там ищу или не то или все таки модели разные ? |
Crazy_Max, микруха сброса 579A находится с обратной стороны платы возле микросхемы драйвера RS2004. |
А на PS13 в дежурке напряжения нет . Оно появляется только в рабочем режиме . |
Андрейй Новичок Сообщения: 19
У меня тоже похожая ситуация. Приставка не включается. Ключ, подающий 8,5 v на пятивольтовые кренки закрыт и не открывается после нажатия сетевого микрика. Светодиод дежурного режима не горит. "Драйвер" светодиодов (замыкает на корпус аноды светодиодов) в норме. Другое дело, что на него не приходят управляющие напряжения 3,5 v с микросхемы CXR716080. Напряжение питания 3,5 v на эту микросхему ПРИХОДИТ с 579А. По логике вещей получается, что неисправна CXR716080, хотя, возможно она запитывается еще каким нибудь напряжением или кто-то запрещает ее работу? Если есть у кого идеи, прошу просветить. |
Женякомар Новичок Сообщения: 27
Crazy_Max, Если после падения (со слов клиента?) не факт, а что бывает когда конкретно падает сот. тел. Начинай с пргрева BGA МИКРОСХЕМ.
Удачи! |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Crazy_Max, Женякомар прав,к чему искать чтото сгоревшее,если она упала??? Прогрей все феном! |
kesha47 Новичок Сообщения: 3
| Crazy_Max писал: | | AlexP, спасиьо за инфу . Проверил напруги на предах , отсутствует только на 13 это если проверять цепь питания 579A , он запитывает кренку на 5 напруга идет с 6 пин микрухи 658V на входах у нее висит по 8.5 на выходе пусто . Отключал ее от преда и подавал на прямую на кренку результата нет , думаю дело не в этой цепи . Не могу найти микруху сброса 579A . Я так понял она 8 пин , если сравнивать приставку с той что на фото есть отличия . Ниже привожу что есть а приставке из 8 пин микросхем :4672 , 592f , 4335ksz, остальное уже совсем мелкое ). Может не там ищу или не то или все таки модели разные ? |
Уважаемый Алекс, как устроена схема питания в модели 77008? ПРиставка не выходит из дежурного режима, на нажатия кнопки Power\reset не реагирует. Кнопка и шлейф целые.
Добавлено 19-03-2009 17:03
Уважаемый Алекс, как устроена схема питания в модели 77008? ПРиставка не выходит из дежурного режима, на нажатия кнопки Power\reset не реагирует. Кнопка и шлейф целые. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 651
Попробуй найти дистанционный пульт для PS2 и нажать на клавишу "RESET". Если приставка с пульта запустится, то на приставке что-то выбило статикой. Частый дефект. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
А если чипована - то можно снять чип попробовать. сначало посмотреть пайку - может провод какой нито отвалился. Это еще частый дефект.  |
kesha47, вообще не выходит из дежурки или хоть на секунду зеленый индикатор загорается ? |
Вообще не выходит, зеленый не загорается.
Добавлено 23-03-2009 13:52
При этом контакт сброса на матери есть, я так понимаю, он напрямую уходит в cxr716080? |
С пульта запускается и работает. |
