Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Не подает никаких признаков жизни. Проверил блок питания на нагрузку- работает нормально .Кнопка включения целая, проверил шлейф от нее тоже цел. Прошу дельного совета или где об этом можно почитать на Форуме. |
AlexP Участник Сообщения: 773
Sedoi56, Если не горит индикатор дежурного режима, а БП выдает положенные ему 12 В , и не оборван шлейф на кнопки и индикатор , тогда смотри предохранители по питанию стабилизаторов . А точнее ,если укажешь модель PS2. |
AlexP, SONY мод.SCPH-39004. Спасибо. |
Sedoi56, что-то на эту модель не нашел у себя монтажной схемы . Завтра разберу такую консоль и в натуре посмотрю через какие предохранители подается питание на цепь включения . |
boris12 Участник Сообщения: 152
+5 дежурки проверить надА |
boris12,проверю обязательно. Спасибо. |
Sedoi56, добрался я всетаки до консоли , праздники. +12В подается с БП через PS3 , F1 и PS1 на 1 pin разьема шлейфа , идущего на кнопки и индикаторы включения . Если на 1 выводе разьема есть +12В , то у тебя однозначно оборвался землянной вывод шлейфа (кстати это очень часто происходит ), А | boris12 писал: | | +5 дежурки проверить надА | , в дежурке здесь не +5 В , а +3,5В (только для питания проца), но на питание индикаторов берется с БП +12В, а вот после включения кнопкой ресет включаются ключи на стабилизаторы и появляються и +5В и +3.3 В для питания остальных цепей .
Добавлено 02.05.2006 17:05
вот схема индикаторов и кнопок
Untitled.pdf 50,17 КБ Скачано: 325 раз(а)
Борис Март Гость 194.88.*.*
Спасибо AlexP, что даеш информацию. Принесли толстую, по твоей наводке сразу вышел на дохлый PS1. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
| AlexP писал: |
в дежурке здесь не +5 В , а +3,5В (только для питания проца), но на |
А где дежурку можно посмотреть? Через какую микросхему она подается на проц? Модель 39001 плата GH-022
Ситуация таже - не включается, нет индикации. Но напряжение на плату кнопок доходит. Еще вопрос - на ноге 7 разьема (OP/CL_SW) почти кз с землей - показывает 5ом, так и должно быть?
Cпасибо.
ЗЫ Неисправность сам сделал - чинил шлейф - припаял неправильно два провода %(( |
андрей'KO Участник Сообщения: 865
Есть такая плата, рабочая, на 7 ноге должно быть 3,5 вольт и в дежурке и в рабочем состоянии. pin7 разъема op/cl идет на in34 ic C807U-2C64 44 пиновая планарка с нижней стороны платы, возле не резонатор 4MHz. вероятно пробит вход. |
Питание на индикацию идет 12в. Предохранители все целые, пс1 был дохлый - но я его давно выявил и восстановил. Попробовал отпаять 34 ногу - она шьет на землю - показывает 5ом, но на кнопку выброса все таки реагирует - в покое - 0.1 вольта, кнопку нажимаешь - падает, потом опять в норму приходит... В общем хотелось бы еще дежурку проверить - если это не 12в, что то найти ее не могу. Может 12в и есть дежурка? Тогда наверное микрухе конец пришел %( |
algol_xxii, так у тебя индикации нет , а лоток выбрасывает ? На платку индикации 12В и должно идти . |
Индикации нету, нет и питания кроме 12в. Мертвый, только 12в есть... А насчет лотка - просто подозрительно мне стало что так коротит на землю - толи так и должно быть толи микруха сгорела. Поэтому отвлекся на лоток... есть ли там другое питание кроме 12в в дежурке или нет? |
PIN1-12V олько для LED
PIN2- RED LED
PIN3-GREEN LED
PIN4-GND
PIN5-BLU LED sw
PIN6-POW SW
PIN7-OP/CL SW
Разъем завязан на вышеозначенную микруху, led_ы включает она, через ключи. Один на маленькой плате, 2 в 6и ножке на большой плате.
Так что меняй микруху. |
Распиновку чуть выше есть, но все равно спасибо.
Вопрос по C807U-2C64 - какой ногой она питается? И сколько вольт ей надо? А то 12в к ней не звонится... |
Питеется она от 3.5 вольт. PIN40 |
Спасибо, это помогло. Оказалось что по питанию кз идет. И не работает именно C807U-2C64
В продаже не нашел... %( |
| algol_xxii писал: | | В продаже не нашел... %( | только с разборки |
Олег123 Гость 83.69.*.*
Помогите раздобыть схему на 390000 серию, а то в файлах тока 300000.
Буду очень благодарен. |
