Комбо регистратор Playme P200.Помогите опознать микросхемы.
Список форумов » Автомобильная электроника
faizulin
31-10-2016 08:00
перепутали полярность подключения с прикуривателя 12v.Бомбанул какой то преобразователь микросхема.Вход 12в,выход хз может 5v ,может 3,3v.
Помогите опознать по фото.
  20161102_092442aaaa.rar  304,83 КБ  Скачано: 207 раз(а)
  20161102_0942254444444444.rar  426,17 КБ  Скачано: 165 раз(а)
  20161102_09414833333333333.rar  441,85 КБ  Скачано: 160 раз(а)
31-10-2016 12:50
faizulin писал:
faizulin, а ты сам фотки видишь?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-10-2016 14:17
segor писал:
А я уж думал, это только у меня опять проблемы.
faizulin
31-10-2016 15:52
да ,у меня фото показывает.
Добавлено 31-10-2016 15:54
http://remont-aud.net/forum/113-66346-1#442350
извините ,если это противоречит правилам форума,вот тут я продублировал эту тему,посмотрите там фотки,если не трудно.пожалуйста
31-10-2016 16:03
faizulin, там http://remont-aud.net/forum/113-66346-1#442350 , у меня, тоже не открываются Нет
faizulin писал:
Извините,размер фото оставил большой,чтобы было нагляднее видно
Попробуй выложить на сторонний фотохостинг, а в тему дать ссылку.
Например, сюда - http://vfl.ru/index.sema?from_upload=1
Casper
31-10-2016 17:01
Например, сюда - ..
да хоть куда, тем более по тренироваться можно, сколько угодно, и как хочешь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
faizulin
31-10-2016 18:04
вот фотки в архиве
  Новая папка.rar  412,03 КБ  Скачано: 177 раз(а)
31-10-2016 18:46
Вот незадача....
faizulin, к сожалению качество фото не позволяет разглядеть остатки маркировки.
Внимательно осмотри микросхему и напиши текстом всё, что видишь. Хотя, лучше всё же, качественное фото.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-11-2016 05:02
Тяжёлый случай...
faizulin
01-11-2016 08:39
видны первая буква(частично) толи это "C" ,толи "G".далее за ней идет символ,от которого осталась только верхушка.Это или верх от цифры "5" или буква "F".
По входу этой микросхемы "плюс 12в" приходит на 2 ножку, минус на 3 и 4 ножки
01-11-2016 12:09
faizulin писал:
faizulin, 4-й вижу "GND", 3-й, если не ошибаюсь, идёт на дроссель и, через конденсатор на 1-pin. (см., с обратной стороны платы)
faizulin писал:
Как вариант - Synchronous Step-down DC/DC G5794, или (если есть тепловая подложка (Thermal Pad)) - G5795
Корпус маркируется двумя строчками, полное название регулятора во второй строке.
faizulin
01-11-2016 13:45
почти полное совпадение по схеме!!!.Я рассматривал вариант с mp1584en,так как в конце во второй строке вроде как бы осталась буква N,но распиновка не подходит.
Сейчас начинаю думать,что это mp2307
01-11-2016 15:14
faizulin писал:
Ну, если только в качестве замены. Поскольку, MPS маркирует такой корпус тремя строчками и над первой строкой продольная черта - отличительный знак производителя. Думаю, этот элемент маркировки ты бы обязательно увидел, тем более, что верхний участок корпуса не пострадал.
В любом случае, с такой распиновкой и характеристиками, вариантов замены, можно подобрать гораздо больше, если воспользоваться базой - http://remont-aud.net/dc_dc/
faizulin
02-11-2016 08:15
segor писал:
Посмотри пожалуйста,добавил фотки в шапку темS архивами.Там видно,что последняя буква в маркировке w.
У меня на плате нет кондера c6 open от шестой ноги микрухи ,как в варианте с G5794
02-11-2016 17:54
faizulin писал:
faizulin, посмотрел.... Стало очевидно, что эта МС никакого отношения к GMT и MPS не имеет.
Не теряй время.
Распиновка у тебя есть, определяйся, что питает этот регулятор и ставь, что для тебя доступно. Вариантов замены, как я писал выше, предостаточно.
segor писал:
bucksy
10-09-2017 13:51
Если еще актуально.
Там стоит: верхняя строчка "HH", нижняя строчка "22U4V".
По маркировке похоже, что это BL8091.
Petj123
Маркировка данной микросхемы GE ORS50
grunin
10-05-2019 00:53
ТС ! решено с Регистратором? После комбинаций с неправильным питанием обычно такие устройства не выживают.
Надо поднять шимы и проверить на кз после шимов. 3 штуки было в ремонте - трупы!
Список форумов » Автомобильная электроника » Комбо регистратор Playme P200.Помогите опознать микросхемы.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Помогите найти прошивку (зеркало-регистратор)
  • Регистратор Explay DVR-014 опознать деталь
  • Регистратор DVR -105
  • Регистратор HD DVR 198 не включается.
  • Регистратор ACV Q2mini
