Плазма «Toshiba» 42WP48E.Нет изображения.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Шрек
14-11-2007 15:22
Плазма «Toshiba» 42WP48E.Начинка от «LG» PDP42V5.Со слов клиента - при просмотре программы был щелчок и экран погас.Звук есть.При включении едва видна засветка с «мурашами» и кратковременно засвечиваются отдельные пикселы на панели.
Питание в норме, преды все целые, подозрение вызывает ZSUS от которого слышен нездоровый рокот.В этой панели можно заменить только ZSUS или надо менять все три платы?
На плате надпись - LGE PDP 031205
model - 42V5 ZSUS
part.no: 6870QZE009H
и отдельно наклеена бумажка ( см.фото )
lyagera
14-11-2007 15:26
Не скажу за всю Одессу, но в Philips'е (тоже на 42V5), что мне попадался с такими же симптомами, оказалось достаточно Z-sus поменять
Шрек
15-11-2007 18:44
Предложите мне кто-нибудь ZSUS на замену! С пересылкой по почте в Казахстан!
Humanoid
15-11-2007 18:52
Шрек писал:
есть такая партия! Транспортной компанией.
Шрек
15-11-2007 19:06
Humanoid писал:
Шрек писал:
См. личку
Serg*
16-11-2007 05:19
Шрек писал:
Пора знать, что это парт "голой" платы, а настоящий парт это вот именно то, что наклеянно на бумажной бирке (6871QZH030B) вот по нему и нужно заказывать данный блок.Но при замене этого блока неспеши выдавать клиенту, поганяй недельку, так как есть вероятность того, что за Z boardom выйдет со строя ещё и Y board.
Шрек
16-11-2007 07:16
Serg,благодарю за совет!Заменил Z-SUS - сутки, полет нормальный.
Пока погоняю TV.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма «Toshiba» 42WP48E.Нет изображения.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма TOSHIBA 35WP26P нет изображения
  • Плазма Toshiba 42WP56R нет изображения
  • Плазма TOSHIBA 42WP36P панель 42V5 нет изображения
  • Плазма LG 42PZ44 нет изображения
  • Плазма LG MT42PZ90 нет изображения
