zhuk Участник Сообщения: 450
звук есть. Напряжения Va и Vs в норме
Прошу совета.
Акоп Участник Сообщения: 382
По очереди подкинуть Игрек и зет.Засветка есть? |
В том то и проблема негде взять подкинуть.
Засветки нет . Осцилограммы с выхода Y и Z
На Y полосами отмечен сколько вольт должен быть импульс ( клетка 100v) |
Humanoid monitor.net.ru  Сообщения: 1115
Предохранители на Y и Z смотрел? |
Целые я поэтому осцилограммы выложил
платы сканирования отключал. |
| zhuk писал: | Целые я поэтому осцилограммы выложил
платы сканирования отключал. | А что со сканАми выдаёт? |
Это и выдает на всех шлейфах измерял с подключенными сканами. |
| zhuk писал: | | Это и выдает на всех шлейфах измерял с подключенными сканами. | Самое смешное, что оциллограммы похожи на правильные  |
Да но поджига нет.
сама панель не может быть неисправной. |
| zhuk писал: | Да но поджига нет.
сама панель не может быть неисправной. | Думаю, пока рано про панель, DC/DC конверторы, особенно на Y-SUS стоит проверить. На сканах какие напряжения имеются? |
5v,65v, 3,1v, 2,3v, 1,8v относительно земли скана |
Morris Участник Сообщения: 385
Сегодня ковырял PDP42V5 с такой же проблемой - нет изображения, Va и Vs с основного БП в норме.
На разьёме P2 который находится снизу платы Y_SUS на ноге 1 должно быть 15В, у меня было пусто.
Причина в DC/DC преобразователе IC200 LM2585S-ADJ, находится приблизительно в центре платы Y_SUS.
Если микросхема рабочая, то на кондёре C37 (33мкФ 25В) слева от этой МС должно быть около 16В.
Также заметил что у рабочей МС ноги 3-4 между собой звонятся как обычный диод, на неисправной МС ноги 3-4 звонились всего в несколько ом.
Если твой случай, то меняй IC200 и C37 .
Это проверял питание есть.
Заказал платы придут через неделю по результату отпишусь. |
После замены Y и Z панель заработала.
После замены на Y cигнал поменялся
