krahobor Участник Сообщения: 55
Состав: блок питания PKG-1885: MAIN PWB PCB-5018A(MP1)
Предистория: данный телевизор был перевезён хозяином из одного города в другой, увозили полностью рабочий, привезли инвалида. На данный момент видно что при включении зкран засвечивается и в нижнем левом углу роятся разноцветные пикселы, изображения нет( фото ниже ); звук нормальный, регулируется; программы переключаются; светодиоды об ошибках не сигнализируют.
http://monitor.net.ru/forum/files/dscn5164_790.jpg
Фото панели без крышки:
http://monitor.net.ru/forum/files/dscn5166_201.rar
Что сделано: а собственно мало что, так как вижу такое первый раз, а блоков X Y Z на подтык нет, измеряны напряжения на блоке питания - норма. Панель уже побывала как минимум в одной мастерской, что там делали х.з.
Прошу помощи у более опытных коллег в определении неисправности и как подозреваю у кого можно приобрести блоки на сей девайс. |
andros Оленевод  Сообщения: 2533
krahobor, Озвучь модель матрицы . А по теме имхо у тебя проблема с Z-Sus |
Так фото верхнее и есть модель матрицы. |
krahobor, Звиняй ,не заметил .  |
LARTER Участник Сообщения: 189
| krahobor писал: |
измеряны напряжения на блоке питания - норма. |
Напруги желательно замерять не на БП, а на модулях, после предохранителей. на БП то они всегда будут, а до модуля не дойдет. и все преды на Y и Z надеюсь проверяны? |
Перемерял всё что смог без документации, все напруги на модулях присутствуют. Как я понимаю доков на данные платы производитель не предоставляет. Подскажите что рекомендуется по заменам блоков, по одному можно менять или скопом надо заказывать?
Или есть возможность поднять панель "малой кровью" ? Куда рыть, поделитесь опытом. |
vovan_j Участник Сообщения: 467
Для начала махни литы на Y и Z. |
Humanoid monitor.net.ru  Сообщения: 1110
1. Это панель NEC, заказать блоки шансов мало, по сему - ко мне в личку, если что.
2. По теме: видны две неисправности - это, скорее всего, Y-SUS (мурашки) и отсутствие LVDS (как наиболее вероятный вариант).
3. Если восстанавливать аппарат на компонентном уровне - требуется комплексный подход во избежание повтора.
Смысл комплексного ремонта заключается в устранении проявленных неисправностей и плюс профилактический ремонт гибридок в обоих сустейнах. |
| krahobor писал: | Подскажите что рекомендуется по заменам блоков, по одному можно менять или скопом надо заказывать?
Один партномер на блоки X и Y - менять нужно оба.
По малой крови: вскрытие гибридок обоих сустейнов и пропайка резюков. Как правило, этого бывает достаточно, если гибридки ещё не разорвались. По остальному - осцилл рулит  |
axel74 Участник Сообщения: 34
krahobor, А у тебя не моно шасси с 1 гибридкой на правой плате? |
axel74, А ты ссылку не видел ? На фото ? |
vasi bokov Участник Сообщения: 580
axel74, САША -ЭТО ТО ЧТО В 42 НЭК твоих. |
Терзают меня смутные сомнения по поводу шнура соединяющего панель с тюнером ( в одном из штекеров планка с контактами слегка шатается, в другом колом стоит ), при перевозке, если его ещё и не отсоединили, вполне могли и повредить в районе штекеров. Да и панель сама походу рабочая... Есть ли внутренний тест в этой панели, и как его включить? |
krahoborНе терзай себя Данная неисправность к тюнеру никакого отношения не имеет.Остальное,собственно-сказано выше. |
Всё несколько запуталось после подключения компьютера через вход RGB/PC на тюнере, появилась вот такая картинка:
http://monitor.net.ru/forum/files/dscn5173_196.jpg
Изображение воспроизводится только в красном цвете, менюха телевизора рисуется нормально... с других входов сигнал не проходит на панель, на выход MONITOR тюнера всё проходит.
Пока в тупике, пытаюсь думать... |
krahobor, ДОИГРАЕШЬСЯ---ТЕБЕ УЖЕ ПОДСКАЗАЛИ ВЫШЕ. |
Дошли таки руки до сабжа, после вскрытия тюнера всё стало понятно ( жаль фотик домой отнёс ) разъём к которому подключается кабель походу пропаивал подслеповатый, не совсем трезвый, чел 100 ваттным паяльником, результат - порванные дорожки и куча соплей. После восстановления монтажа - панель заработала.
«Мурашки» убрал регулятором ERASE на панели, регуляторы там точно крученные, их маркером отмечали, а потом крутили и походу так и бросили ничего не добившись.
Есть пара вопросов: напруги в блоке питания выставляются по стикеру панели или по стикеру блока питания ( они малёк различаются )? Ещё будет вопрос по странным наводкам на «первом канале», но это как только фотик будет… |
krahobor, По стикеру панели выставляются ! |
krahobor, Это именно по первому каналу ? Частоту ТВ канала озвучь . |
krahobor, обычно такие штучки на картинке бывают, когда плохо экранирована main board. Для начала хорошо бы проврить все "земли". |
Балда Участник Сообщения: 64
| Humanoid писал: | | krahobor, обычно такие штучки на картинке бывают, когда плохо экранирована main board. Для начала хорошо бы проврить все "земли". | И да и нет Жень ,у него похоже плохо заделаны провода в разъеме - вот и идет пока просада ( очень редко )- крахобор тебе было сказано ,мерит питание надо на контактах на платах - падение питалово в 0,1-07 В должно насторожить ,тем более учто разъём ужо паяли .
С уважением Илья ! |
andros первый ТВ диапазон, канал 2. Эти наводки хорошо видны на 2м канате, слегка заметны на 10м , и практически не видны в ДМВ диапозоне.
Humanoid Ща буду закручивать недостающие щурупы и винты, их там мильён и половина отсутствует
Балда Доберусь и до разъёмов...
Добавлено 28-07-2008 10:26
Вот собственно и закрываю тему, помехи пропали после закручивания ВСЕХ щурупов и винтов которые держат экраны и "земли" плат, а их там добрая половина отсутствовала.
Всем спасибо за науку! |
| Балда писал: | | Humanoid писал: | | krahobor, обычно такие штучки на картинке бывают, когда плохо экранирована main board. Для начала хорошо бы проврить все "земли". | И да и нет Жень , | Оказалось, что ДА  |
