Lomaster Участник Сообщения: 97
Plasma Samsung PS-42C91H включается,но нет растра! Изделие новое! Принесли в ремонт и клиен пояснил что полосы на экране. При включении успел увидеть на экране по краям ввиде арки светлые пятна,фоткнуть не успел так-как эти признаки пропали. Напруги 200и60 вольт в норме. Подкорректирую позже остальные напряжения. Прошу совета,заранее спасибо!
VS Участник Сообщения: 331
Lomaster, Смотри версию,на боковом стикере, и мои посты по этим м...дь, SAMSUNGaм |
andros Оленевод  Сообщения: 3514
VS, Привет Володь ! Позволю себе подсказать ? Lomaster, Включи в тестовом режиме с лоджика , и да будет тебе определение траблы !  |
Andros,переведи на русский! |
Lomaster, Перевожу ! На лоджик борд есть перемычки которые включают плазмоид независимо от материнки ,в тестовом режиме (квадраты ,полосы ,и т.д. ) . С помощью этого режима, при понимании принципа работы девайса -можно определить неисправность (поблочно ) . Как включить ? Смотри посты VS, ,на филип тож обрати внимание . Доступно ? По Русски ?  |
Andros, нашёл лоджик боард перемыкал перемычки и в итоге такое же (го) что и на фото  |
Lomaster,Выложи версию аппарата! Это для начала. В P-Y MAIN спряталась эта бяка.Непавильный импульс ERASE, ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ОТ ВРЕМЕНИ. Потом LOGIC BD. У нас уже было, 3 штуки...В сентябре октябре. Закончилось заменой всех трёх блоков.Но закончилось ли неизвестно...Время покажет. Oдин аппарат по сей день в мастерской, на нём отрабатывалась методика ремонта, настройка импульса ERASE, (так даже P-SMPS ушёл в небытиё достало, кроме 3-х блоков P-Y MAIN, 2-x P-X MAIN, 2-x LOGIC BD и одна линейка P-SCAN убитых в процессе )А из шести! новых P-Y MAIN , только два оказалось более-менее рабочими,(работа велась под управлением и контролем "мистеров" из SAMSUNG).Внятного ответа пока нет. Смотри ещё здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194315 |
VS пришёл Logic board,заменил,и ничего! Упёрся в Y-main сегодня заказываю  |
Volocha Участник Сообщения: 594
Lomaster, | VS писал: | | В P-Y MAIN спряталась эта бяка |
После будеш P заказывать, а после еще 3 в комплекте |
| labeg писал: | Lomaster, | VS писал: | | В P-Y MAIN спряталась эта бяка |
После будеш P заказывать, а после еще 3 в комплекте | Не помогает На PS50C91 такая ж фигня...началась.
DSC05321.rar 146,53 КБ Скачано: 256 раз(а)
VS предлогаешь заказывать ещё и X-main?Или??? |
Lomaster, Samsung доставать, чегой-то они намутили.. |
Вчера пришла SK02 с такой же фигней. Заказали сразу панель.  |
Labeg но это не реально чтоб умерла панель и такое проявление дефекта!!!???  |
Так сразу все вопросы решаются и стоит всего 11 штук лиш бы не в убыток сервису, а панель не долго и ухлопать, как я это сделал и пусть Samsung сам думает, что и почему? (конечно не лучший подход к решению) |
ГРАФ Участник Сообщения: 402
ГРАФ, Сейчас вместо PDP BN91-01436H, BN91-01436K , BN91-01436L с блоками старого типа(проблемными) поставляется PDP: BN96-05771A с блоками P-Y, P-X, LOGIC BD нового типа...  |
Из изложенного выше заказываю впервую очередь все модули,а потом PDP  |
Alko Новичок Сообщения: 2
Вобщем только матрица. Не морочь голову, заказывай. |
ГРАФ Заказываю  |
Только идут чет долго. наверно неуспевают отправлять  |
У нас в Украине на складе в наличии 82 штуки  |
Стоило вспомнить а они тут как тут  |
VS, Не они в транзите.  |
Тему закрываю. Всем спасибо! Помогла замена панели  |
