Плазма PHILIPS шасси LC4.41E AA занижено напряж для VA и VS
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Васин
09-12-2016 13:36
Плазма PHILIPS 42С128135UA шасси LC4.41E AA схема P24, изначально не было ДР (заменил кондёр в БП) и пробит полевик 7050 SUP85N15 по VS Switch (лист сх.PS7) пост временно 10N60 телик заработал, заказал, поставил SUP85N15 его сразу пробило, + пробило полевик 7052 Discharge VS я так понимаю 7052 для разряда кондёров. 7052 сейчас временно не ставлю вообще.
Теперь при включении БП занижено напряжение на входах полевиков для VS и VA всего 64V. Для раскачки транса 5002 (лист сх.PS6) 400V_HOT есть, но на выходе транса вместо 70-90V всего 64V, хотя на другой обмотке этого транса вместо 18V завышено до 25 ? Питание MC34067P (7001) 15.5V импульсы на выходе чистые. 25V_HOT присутствует, но когда идёт нагрузка падает до 18V. Интуиция подсказывает, что MC34067P (7001) не переходит в другой режим, потому, наверное и занижено 70-90V. Телик когда работал тоже, как то напруги VS VA появлялись в два этапа. Подскажите пожалуйста, за, что зацепиться. Спасибо.
СРС
12-12-2016 23:48
Васин,
Думаешь правильно, но то что не ставишь -не правильно.
Подскажите пожалуйста, за, что зацепиться. ]
Для начало почитать форум....Мы же не видим, что ты менял, а что нет....
Добавлено 12-12-2016 23:54
Транзисторы наверно не просто так пробило? Нет
Васин
18-12-2016 10:54
Привет. Кинул перемычку, с 400V на питание MC34067P смотрел осцилограмы на заниженом и т.д, потом отложил, забыл и воткнул в сеть, итог взорвалась мс, заказал 5 шт MC33067P в Китай, жду.
(но на выходе транса вместо 70-90V всего 64V, хотя на другой обмотке этого транса вместо 18V завышено до 25 ?) Теперь пришла мысля, что это из-за обратной связи через оптопару потому, что вместо 18V завышено до 25.
Васин
01-03-2017 12:18
Ребята, помогите пожалуйста запустить этот Philips. При включении БП напряжение на входах полевиков для VS и VA всего 80V
Va=63.8V как и написано на матрице, и Vs тоже примерно 65V вместо 82,5V как написано на матрице. Включаю временно без полевика 7052, и вместо полевика 7050 SUP85N15 по VS Switch (лист сх.PS7) пост временно 10N60. Не могу понять за, что зацепиться, похоже занижена напруга на входах полевиков. MC33067P заменил.
Добавлено 01-03-2017 12:21
Добавлено 01-03-2017 12:28
питание MC34067P (7001) 15в
Добавлено 01-03-2017 13:04
вместо 25V_HOT 18.5в кондёр 2505 1000Х35в заменил, но подавал с внешнего БП 25в ничего не изменилось.
СРС
02-03-2017 00:46
Схемы под рукой нет, пишу по памяти...так что додумывать самому улыбка
СРС писал:
Транзисторы поставь все и хотя бы приблизительно по параметрам должны совпадать.
10N60 это хоть и полевик, но не аналог родному 7050
Я всегда использовал SUN65n20(стоят на игреках 42v7)
Обязательно поставить 7052(13-25N15-25)
В магазине не брать, а то не сообразим откуда ноги растут....если опять пробъет, бери с разбора - они 100% не под"ебон.
Проверь резюки в затворе 7050 особенно 1кОм....из за него обычно все проблемы с этим "узлом".
Проверь транзистор, лучше поменяй в цепи затвора 7050
Васин
02-03-2017 19:30
Спасибо. Тем по этому шасси перечитал очень много (схема БП уже вся в голове) и всё у меня сводится к этому 25V_HOT Сейчас ситуация такая. Ни каким способом не могу добиться, что бы было 25V_HOT, а не 18,5V как сейчас (под нагрузкой) хотя другие напруги 9-5 и 3,3V связанные с этим ТПИ (5500 страница схемы 27) в норме тем более там общая обратная связь, через оптопару. Питание микрухи MC33067P 14,6V. подавал напруги с внешнего БП, эфект тот же -думаю, что там всё исправно напрасно наверное там так долго ковыряюсь.
Вы пишите (Обязательно поставить 7052(13-25N15-25)- подскажите пожалуйста какую роль выполняет полевик 7052. и как открывается 7050.
Если я правильно понимаю у родных полевиков PSMN035 основное отличие это-малое сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.035.
изначально не было ДР (заменил кондёр в БП) и пробит полевик 7050 SUP85N15 по VS Switch (лист сх.PS7) пост временно 10N60 телик заработал но Rds у 10n60 больше и телик светился с жёлтыми пятнами, а когда перемыкал исток и сток у 10n60 то норм, заказал, поставил SUP85N15 его сразу пробило, + пробило полевик 7052 Discharge VS я так понимаю 7052 для разряда кондёров.
7052 сейчас временно не ставлю вообще НАВЕРНОЕ ЭТО ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА, а я начал ковырять LLC_SUPPLY.
Сейчас если включить на столе с резисторной сборкой то на входах полевиков для VS и VA всего 80V (подозреваю должно быть больше)
Va=63.8V как и написано на матрице, и Vs тоже примерно 65V вместо 82,5V как написано на матрице. Выходит, что не полностью открывается полевик 7050.
Эта схема подходит: http://archive.espec.ws/section324/file16595.html
А здесь можно как то куски схемы или файлы вставлять? Спасибо, что тратите на меня время. Очень жалко бросать этот аппарат, хотя уже такие мысли, чтобы сдаться.
Добавлено 02-03-2017 19:33
Схема: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/Chassis%20LC4.41E%20AA.pd ...
Васин
02-03-2017 22:25
Завтра всё в обвязке 7050, внимательно проверю.Сейчас если включить на столе с резисторной сборкой то на входах полевиков для VS и VA всего 80V (подозреваю должно быть больше)
Va=63.8V как и написано на матрице, и Vs тоже примерно 65V вместо 82,5V как написано на матрице.Напряжение держится секунд 5 и пропадает.На входе 7093 LM317 если посмотреть осциллографом сильные пульсации,
Добавлено 02-03-2017 22:55
-подкинул кондёр, сдохла MC34067P, заменил... лампочки горят около 5, сек на выходах 12,14 мс импульсы размазаны, а когда лампочка(подпаянная для проверки) тухнет импульсы становятся чёткие но меняется скважность. Опыт подсказывает, что полез в дебри, а там как обычно всё намного проще. Сбивает с толку, что на входах полевиков для VS и VA всего 80V.
СРС
03-03-2017 01:19
Вы реально в дебри полезли....
Оставте в покое 25вольт...максимум там дохнет(чаще полуоборваный) транзистор по входу LM317....
Лампами VS/VA нагружал только когда проблема со стабилизацией была...а вот источник VCC (5v) нагружать надо, он делает 12v, далее кренка на 8,6v и если память не подводит, то эти 8,6 завязаны на "повер ок"....
При отсутствии повер ок(63 ошибка в тв будет) должен открыться 7052 и закрыться 7050... Логику улавливаете?
При заниженом VS у вас тоже должна срабатывать защита, но у вас она почему-то не срабатывает.
Исправлять ошибки свои, проверяйте все где паяли( вплоть до микроскопа), а иначе можно хоронить этот источник.
СРС
04-03-2017 10:29
Судя по первому посту...
кондеры поменяли только в дежурке?!
А что есрметр говорит?
Васин
04-03-2017 13:38
Да сознаюсь, кондёры особо не менял. Они металические, паять не очень удобно, та и привык докапываться до сути, не меняя всё подряд. Хотя относительно кондёров, наверное неправильно.
(При отсутствии повер ок(63 ошибка в тв будет) должен открыться 7052 и закрыться 7050..)
7052 пока не может открыться, его там временно нет.
Включаю БП, он на столе с резисторной сборкой, POWER_OK сейчас низкий уровень, при подаче через резистор на базу транз. 7058 5 вольт, напряжения VA-63,8в и VS-82,5в приходят в норму как написано на матрице. Думаю надо как Вы и советовали ставить все транзисторы и смотреть, может уже всё работает, а я ковыряюсь.[/img]
Добавлено 04-03-2017 13:45
Схема
Васин
04-03-2017 17:18
Как Вы думаете может телик не включаться без 7052 http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=12932
даже когда ставлю вместо него 10n60 http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19492
Тем более, что изначально не было ДР (заменил кондёр в БП) и пробит полевик 7050 SUP85N15 по VS Switch пост временно 10N60 телик заработал но Rds у 10n60 больше и телик светился с жёлтыми пятнами, а когда перемыкал исток и сток у 10n60 то норм, заказал, поставил SUP85N15 его сразу пробило, + пробило полевик 7052 Discharge VS я так понимаю 7052 для разряда кондёров.
так я и не понял до конца какая роль у полевика 7052.
Добавлено 04-03-2017 17:23
Давно бы уже поставил транзисторы, но похожих пока не нашёл, а заказывать опять не охота, подозреваю левак. Может 7052 там не нужен вообще.
Добавлено 04-03-2017 17:31
Да забыл написать спасибо за советы 5в нагрузил, там порядок и по power_ok после Вашей подсказки я хорошо продвинулся.
Васин
08-11-2017 13:42
Тема закрыта.
08-11-2017 19:09
Васин писал:
Тема закрыта.
справа внизу зеленая надпись "РЕШЕНО". Нажми.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма PHILIPS шасси LC4.41E AA занижено напряж для VA и VS
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Philips 42FD9944/015, шасси FM24.
  • Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA, БП ошибка 13
  • Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA,ошибка 08
  • Плазма Philips 50PFP5532D/12 шасси LC7.2E PA не включается.
  • плазма PHILIPS 42PF9964 какое шасси
