Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
sokol684
27-02-2013 08:09
шасси LC4.41E/AA
SSB LC 04 SD2.1 (Philips)
Logic main: (Samsung)
model no: 42' HD S 0.4 logic main
PCB Rev: R 1.4 (05/09/28)
PCB NO: LJ 41-03387A
X-main:
model no: 42' HD S4.0 X-main
pcb code: LJ 41-02758A
rev no: R1.9 (05/02/19)
Y-main:
model no: 42' HD V 4.0 Y-main
pcb code: LJ 41-02759A
rev no: R 2.1 (05/07/05)
Блок питания:
LJ 44-00101 CPS-424-PH Rev 0.7 ECO
Принесли с жалобой: Сначала выключался, а потом вообще перестал включаться.
При вскрытии обнаружил два вздутых электролита в БП: С8042 и в Y-main: C5040 (замена на решение проблемы не повлияла).
Далее выяснилось, что без сигнала, в режиме TV, тв работает с шумами на изображении. Все режимы в норме. При подключении антенны, на 0,5 сек появлялось картинка и тв выключался. LED на ПП продолжал гореть зелёным. LED в суб-модуле блока питания (alarm board), моргал 11 раз.
Проблема оказалась в звуковой плате. При наличии сигнала и включении звука, выдавала 5в по цепи DC_PROT.
Детальная проверка выявила обрыв резистора поз. 3D43, 10 Ом.
СРС
19-05-2015 00:43
sokol684 писал:
Эта неисправность редкая...ещё УНЧ сам дохнет...
Более частая проблема это когда этот LED отмаргивает ошибку по 5v или по VE ...проблема с чип резюком в 910кОм(позицию не помню) он уменьшает свой наминал до800кОм, стоит погреть паяльником и он восстановился, но не на долго.
А ещё помощь мастерам которые до сих пор жлобятся на ESRметр(к сожалению такие ещё есть).... в этих БП стали высыхать емкасти в первичке по питанию и стабилизации шимок .
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
