Плазма LG 60PZ950T Шасси PD12B Нет изображения
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
gsmsergey72
03-10-2016 09:19
Плазма LG 60PZ950T Шасси PD12B Main: EAX63525104(0) Y-sus EAX62076801 X-sus EAX62076601 Logic EBR67818201 EAX63989001 БП EAX63330001/9 Матрица PDP60R30000 Отсутствует изображение и индикация.Включение,выключение нормальное,на пульт реагирует,свечение экрана едва заметное,абсолютно равномерное,никаких помех,полос или снега нет и не появляется при нажатии кнопок пульта.Были проведены замеры согласно стикера панели,соответственно Vs-200v,Va-54v,Vzb-128v,Vsc-148v,Vy-190v,в БП 5v=4.92v,17v=16.6v, замкнул перемычку на лоджике и запустил автоном.В автономе работает,никаких дефектов:белое,цветные поля,бегущая полоса по горизонтали и вертикали.Светодиод лоджика отмаргивает(два длинных,два коротких).Замена майна ничего не изменила,шлейф LVDS зачищен и проверен.На лоджике есть: 5v= 5.0v(P105 FL1,FL2),18v=17.91v(P2 PIN14,15),IC51-3.3v,IC53-3.3v,точка+VS_DA-3.3v,согласно манула.Кварц 25Mгц проверен заменой.Нашел здесь,на мониторе,прошивку для лоджика,перешил,изменился лишь тип миганий(стало два коротких,один длинный,один короткий,Опыта по плазме маловато,поэтому прошу знающих людей подсказать,исключает ли нормальный автоном при таком дефекте остальные платы,кроме майна и лоджика,может ли лоджик умирать таким образом,и можно ли пытаться его реанимировать(перешить,погреть или перекатать проц и т. д.).Процессор на нем LG 8101.Заранее спасибо,просьба сильно не пинать,пишу впервые,что надо добавить,выложить или прикрепить,по возможности,сделаю.
СРС
03-10-2016 09:49
Майн то рабочий подкидывал? Может он с разбора и с подвохом?
03-10-2016 11:21
gsmsergey72 писал:
А кто будет проводить на нем измерения? Осцила поди (как всегда) нету?
Железный Оленевод
03-10-2016 11:39
Captain писал:
А зачем ? Тут всё разжуют и в рот положат.
gsmsergey72
03-10-2016 16:07
За майн на все сто сказать не могу,пришел под заказ,но в симптомах и поведении ничего не изменилось.Напряжения на майне :IC501-1v=0.94v, IC503-1.25v=1.22v,IC504-1.5v=1.53v,IC505-3.3v=3.29v,IC506-5v=4.91v,IC507-2.5v=2.50v,IC803-1.8v=1.77v.Напруги без пульсаций,проверены старичком С1-64.Прошел по LVDS,не знаю,честно говоря,как должны выглядеть правильные сигналы,но там по ходу не наблюдается никаких,есть уровни порядка 3.3v на MOD RXpin3,MOD TXpin4,ROM DL DApin78,ROM DL CKpin79,MOD SDApin75,MOD SCLpin77,DISP ENpin76,каких либо пачек импульсов на них ни по включению ни далее не наблюдаю,на остальных пинах осцилом ничего не наблюдается.Сигналы через LVDS приходят с проца IC1700 LG8300 3DF ASIC,проц едва теплый,не видно какого либо обмена на шинах между ним и DDR IC1901 W9725G6JB-25 а также с флеш IC1701 25X20BV,на ее pin 5,6 по нулям,питание 3.3v есть,а также 1.8v и 1.0v для питания LG8300 присутствуют,Не наблюдается также каких либо сигналов на 24 шинах типа TXA,TXB между LG8300 и основным процом ШС101 LGE35230.Как-то так на вскидку.Допускаю приход нерабочего майна,хотя дефект такой же.LG8300 прошатал,основной пока не трогал,попозже попробую хорошенько прогреть.
СРС
04-10-2016 00:34
СРС писал:
Не зря меня терзали сомнения гы-гы
Походу тема повиснет улыбка
gsmsergey72
04-10-2016 16:05
Нет,к счастью,не повиснет.Сегодня проц LGE35230 был сначала прогрет,а потом перекатан.Результат:пошел обмен между микрами,появились сигналы на LVDS на уровне около 1.3v и четкие импульсы на том же уровне между LG8300 и LGE35230 на шинах TXA и TXB,меняющиеся при переключении меню,ну и,соответственно,появилось изображение.Все оказалось просто,как грабли,и,кстати,вспомнил,что пару месяцев назад была лыжа другой модели с таким же LGE35230,но невключайка, и прогревом была реанимирована.Поэтому для себя вывод:греть,шатать,катать и еще раз катать. Спасибо за то,что не закидали шапками,извиняюсь за ламерство,обещаюсь крепче дружить с осцилом и прикупить что-нбудь поновее,чем мой.Все,закрываю тему.
александр2004
02-12-2016 10:53
gsmsergey72 писал:
Изначальную прошивку лоджика не возвращали? Индикация на нем, при уже рабочем майне изменилась?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма LG 60PZ950T Шасси PD12B Нет изображения
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 32PC52-ZB шасси PP78C нет изображения.
  • Нет изображения, плазма PS42A412C4
  • Плазма LG42PG200R нет изображения
  • Плазма LG MT42PZ90 нет изображения
  • Плазма LG 32PC51 Нет изображения
