Установка воздушно-плазменной резки LG-125
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
Шрек
11-11-2016 19:36
Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать,с подобными аппаратами работаю впервые!Имею в ремонте китайский инверторный плазморез с именем LG-125.Подделка под Worker LG125.
Пришел с диагнозом - нет поджига!При обследовании обнаружил сгоревшим транзистор IKW75N60,он стоит в цепи поджига дежурной дуги,их стоит там 2 в параллель.Второй был цел!
Заменил на пару SGH80N60 + пред. на 30A на выходе.
При пробном запуске аппарата отработал минут 8-10 - и опять один транзюк в КЗ!
Может кто толкнет в правильном направлении где "копать"...?
mmmm
11-11-2016 20:27
если 8 минут отработал,- быстрее всего дежурка не отключается, или затворный сигнал не стандартизованный. При горении основной дуги дежурка должна отключиться,... или возможно перемежающийся отказ(чего-то недоглядел). А просто так , - осциллограф тебе в помощь...-на сток исток одним лучём становишся, другим затвор исток смотришь,- и все увидишь.
лодочник
04-12-2016 20:58
Шрек писал:
смотреть всю схему осцилятора и горелку....
Шрек
18-12-2016 17:04
заказали оригинальные транзисторы,после их установки все работает и не сгорает!!! аппарат уже двое суток в работе - пока все ОК!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Установка воздушно-плазменной резки LG-125
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Установка сварочная УДГ-350 УХЛ4 Прошу совета
  • Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
