вопрос по работе блока питания плазмы
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2  След.
sekunda7
10-06-2017 16:18
подскажите пожалуйста. в прикрепленном файле (схема БП плазмы самсунга), есть узел на транзисторах QP801 QP802 и микрухи ICP801.Какое его назначение? как я понял он корректирует выпремленное сетевое +400 в зависимости от состояния сетевой переменки.
Вопрос родился вот из чего: начало мигать изображение, затем коротнул кондер 220 х 450В в указанном мной узле. Кондер заменил (и один и второй), но по мере нагрева телевизора опять мигает изборажение. После танцев вокруг телевизора с феном, выяснил что проблема в указанном выше узле. А что если этот узел вообще отключить? То есть просто насильно закрыть транзисторы(или выпаять) и пускай бы 400В с мостов через две банки шли дальше на БП без всякой коррекции.
Но что-то я очкую, и поэтому решил спросить совета у бывалых. Может кто сталкивался с этим.
Да и еще, забыл написать сразу, когда мигает телек мигают и лампочки в доме ( они с разеткой на одной линии)
Добавлено 10-06-2017 17:15
на счет "пропустить постоянку сразу без коррекции" помоему я ерунду спорол. НО тогда что остается делать? Литики в обвязке микрухи проверены . Самой микрухи на подмену нет, что можно в данном случае еще попробывать?
  безымянный.pdf  48,29 КБ  Скачано: 198 раз(а)
Васисуалий
10-06-2017 21:23
Где то была тема по ПФЦ. Там народ уже мутил по этому поводу...
Давай в технофлейм, там разберемся!
buratino
10-06-2017 22:17
sekunda7, "пропустить постоянку сразу без коррекции" можно, но её будет всего 300В. А для питания "силового" импульсного преобразователя нужно 400В. Что то откравает QP801 QP802 FQA19N60 силовые транзисторы на большую длительность широты импульса чем требуется.Как следствие " Подкорачивается" выпрямляющееся сетевое напряжение. Проверь локальным прогревом (паяльником) все полупроводники в этом узле.
Ну и тему, что ВАСИСУАЛИЙ упомянул поищи.
goga_tv
10-06-2017 22:34
sekunda7, DP801,802 проверь заменой. Ну , а просто "пропустить постоянку" не получится, - защита отработает и БП просто не запустится.
sekunda7
10-06-2017 22:39
buratino писал:
Блин, не очень то там подлезешь при работающем блоке, но попробую, погрею, поподкладываю теплоотводную резинку. Результат отпишу.
trojan-krichev
10-06-2017 22:41
питание шима, делитель на выходе.
если схема в разнос, то обычно - бах.
если 380-400 есть отцепись от этого узла
sekunda7
10-06-2017 23:21
trojan-krichev писал:
как отцепись ? Примерно через 40 минут экран начинает мигать, дунешь холодным феном на участок платы, где расположены эти элементы и моргание пропадает. Как тут отцепишься, придется искать.
Александр Бородин
11-06-2017 00:05
sekunda7, Так, для очистки совести, пощупай предохранитель (пробку) в проводке дома, может там не контачит и греется пробка. Это из моего личного многолетнего опыта. Не раз уже приходилось контакты на пробке чистить, как раз ты такой случай описываешь. У тебя же там лампочки на одной линии с розеткой не спроста мигают, а ты всё стараешься найти умную неисправность в телевизоре ...
goga_tv
11-06-2017 00:24
sekunda7 писал:
Александр Бородин, заметь, ТС не на пробки дует. Нет
Александр Бородин
11-06-2017 00:27
goga_tv, А что там в телевизоре может так безобидно и без последствий просаживать напряжение в линии что аж лампочки мигают??? шок (а предохранители в телевизоре целые)
goga_tv
11-06-2017 00:43
Александр Бородин писал:
buratino писал:
как вариант
goga_tv писал:
Александр Бородин
11-06-2017 00:50
goga_tv писал:
buratino писал:
goga_tv, Если у автора этих слов и предположений, транзисторы открывает "что-то", ТО: транзисторы не сами открываются и их замена не имеет смысла, а само понятие "что-то" более присуще шаману с бубеном а не телемастеру ...
А там и транзисторы ещё целые и предохранители в телевизоре целые ... вот только вздутые электролиты наталкивают ещё на мысль что там в проводке ноль отгорел и перекос фаз происходит в проводке.
ТВ-Сервис (аудио)
11-06-2017 01:00
sekunda7, мерь напряжение на кондёре в момент появления дефекта. да и в рабочем состоянии сколько на нём?
Александр Бородин
11-06-2017 01:06
ТВ-Сервис (аудио) писал:
А ЧЁ мерить??? шок 400 вольт PFC будет держать стабильно при падениях (перепадах) напряжения в сети, такова его работа и задача.
Добавлено 11.06.2017 01:12
goga_tv писал:
buratino писал:
goga_tv, Это "что-то" в данном случае схема стабилизации +400 вольт. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
rommy
11-06-2017 13:51
sekunda7,
есть раздел по тв.зачем сюда писать.. недовольство, огорчение
sekunda7 писал:
лампочки какие?наверно люмин. или светодиодные.
fmurom
11-06-2017 14:06
rommy писал:
Васисуалий писал:
Одни писатели , итить её в качель .
подшучивать, дразнить помираю со смеху!
sekunda7
11-06-2017 17:37
Вчера, еще до создания этой темы, перед уходом от владельца телевизора, предложил ему повесить телик на стену со снятой задней крышкой, ну типа посмотреть как.он.себя будет вести. Сегодня вечером звоню узнать, телик идет целый день без морганий экрана и люстры( люстра управляется пультом, там спрашивали что за лампочки) сказали.если.заморгает позовем, а пока приходить не надо.
Добавлено 11-06-2017 17:41
О возможных плачевных последствиях, я хозяина предупредил. Да видно он уже созрел к покупке нового.
Добавлено 11-06-2017 17:43
Тему пока закрывать рановато. Подождем.
ТВ-Сервис (аудио)
12-06-2017 10:28
А ЧЁ мерить??? 400 вольт PFC будет держать стабильно при падениях (перепадах) напряжения в сети, такова его работа и задача.
мне про работу ПФС рассказывать не надо. я лишь хочу удостовериться работает ли ПФС у автора и что с ним происходит во время проявления дефекта.
И90
12-06-2017 10:56
PFC нельзя отключать, будет перегрев ключей прямохода. Кто внимательно курит теорию, то должен ещё один большой плюс в его применении заметить, но об этом пока рано.
12-06-2017 12:00
А ЧЁ мерить???
sekunda7, читать не пробовал или не научили ?
Sander
Гость 178.25.*.*
12-06-2017 12:45
улыбка Написали Буков много, а почему лампочки в доме моргают так и не ответили.
И90
12-06-2017 12:46
Sander, лампочки моргают от Илектричества гы-гы
Sander
Гость 178.25.*.*
12-06-2017 13:54
И90 писал:
В телевизоре 400В а в розетке только 230В.
Значит питание лампочек идёт от телевизора на 170В превышает сетевое...
вывод- моргает от телевизора!
Надо искать причину.
улыбка
Железный Оленевод
12-06-2017 14:01
Скопипиздю. Отсель. http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-50la620v
Набирайтесь мудрости.
По сути это повышающий преобразователь на основе ШИМ-регулятора R2A20133D, который исключает ток заряда электролитического конденсатора фильтра сетевого выпрямителя непосредственно от сети через открытые диоды, когда его зарядный ток определяется его реактивным сопротивлением.
В результате работы преобразователя, огибающая высокочастотных импульсов входного тока преобразователя повторит форму и фазу входного напряжения
Добавлено 12-06-2017 20:04
И90 писал:
Можна !! Если запитать ящик от сети 380 вольт. гы-гы
dsp155
12-06-2017 14:08
andros писал:
И90 писал:
trehfaznii most v pridachu.... помираю со смеху! рёв в три ручья одобряю
и на кондере сетевом можно сэкономить.. помираю со смеху!
chignon
12-06-2017 14:17
andros писал:
Итить... Сразу не разглядел, что цитата из Вована.. КТО ему так подсказал? рёв в три ручья
Оно где-то рядом, но формулировка, это ппц. недовольство, огорчение
Добавлено 12-06-2017 14:18
andros писал:
И90 писал:
Многовато будет.
Железный Оленевод
12-06-2017 14:20
chignon писал:
кто ему так подсказал?
Вован дядька самостоятельный , сам думает. гы-гы
chignon писал:
Многовато будет.
В самый раз. 450 вольт тож не помеха. гы-гы
Добавлено 12-06-2017 20:23
Кашу Машей не испортишь. гы-гы
chignon
12-06-2017 14:25
andros, гы-гы
Александр Бородин
12-06-2017 15:42
Этож как умно и хитро телевизор должен садить напряжение в сети, что аж лампочки моргают в доме а телевизор умудряется сохранять целыми предохранители свои и транзисторы.
Добавлено 12.06.2017 15:45
rammer писал:
А ЧЁ мерить???
Мерить можно и переменку в сети, но это тоже слепому не поможет если он не видит даже лампочек запитанных от той же линии ...
И90
12-06-2017 18:14
andros писал:
И90 писал:
И скока тогда на банке буит? Думается она пукнет шёпотом гы-гы
chignon
12-06-2017 18:32
И90, да пошутил он - картинку с ведмедЯми видишь? улыбка
ЭФЭ
12-06-2017 19:00
Две банки соединить последовательно.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » вопрос по работе блока питания плазмы На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
