Rottor Гость 80.179.*.*
"ПЛАЗМА"
Собираем информацию, ссылки, по технологии ремонта, устройству, обслуживанию телевизоров и мониторов.
http://toms-hardware.ru/display/20050311/print.html
LCD http://intex-n.ru/lcdpri.htm#Жидкие%20кристаллы
Плазма http://microbit.ru/support/articles/plasma-how_it_works
- Ссылки от Jovani:
- Мнение участника Lens,
Приходилось сталкиваться с ремонтом апаратов SONY PANASONIC PHILIPS. Имею опыт, из него могу сказать, что дело абсолютно бесперпективное! Основная неисправность, это неисправность собственно панели, в которую входят сама матрица с дешифраторами на шлейфах и блоки Y-SUS. X-SUS. POWER BOARD, которые ремонту не подлежат. Есть много случаев в моей практике отказа от ремонта изза дороговизны, либо выдача нового апарата в гарантийном случае. В случае ремонта других блоков, не связанных с панелью, а отвечающих за обработку сигнала и всякие навороты, то как правило это пустяковый ремонт на уровне контакта или апдейта проги для устранения глюков.
Плазма обзор..rar 473,18 КБ Скачано: 4604 раз(а)
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1491
Плазма PIONEER PDP-434PG.
Внешнее проявление неисправности: при включении (совместно с
ресивером) - кратковременный писк, система выключается, красный
светодиод на плазме мигает 2 раза - пауза - 2 раза ...
Расшифровка - короткое замыкание в блоке питания.
1. При вскрытии плазмы - на плате блока питания при выключении
загорается красный светодиод (аварийное состояние).
2. Во всех плазмах существует переключатель( на блоке питания),
позволяющий выключить высоковольтные напряжения, что и было
сделано. Аварийный сигнал пропал. Вывод - замыкание в этих це-
пях.
3. Последовательно отключены выводы питаний на Х-У- драйверы,
при отключении У-драйвера, на цифровом блоке кратковременно
горят 2 светодиода (красный и зеленый) и затем аварийный красный,
сигнализируя о другом недостатке. Далее просто - проверкой опре-
делен брак гибридной микросхемы СТК, замыкание Usus.
Замена ИС подтвердила это. Светодиоды ( 2) горят постоянно!!!
Следут заметить НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ПЛАЗМУ С ОТКРЫТОЙ
ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ, НЕ ЗАФИКСИРОВАВ КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ!!! ТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ И К РЕСИВЕРАМ.
Р.S. Не все модели ресиверов имеют конечник!!! |
yurikel Участник Сообщения: 190
Статья по LSD монитору Samsung
LCD.rar 171,44 КБ Скачано: 3776 раз(а)
Humanoid Я вам покажу!  Сообщения: 1133
Есть одно существенное возражение по поводу срока службы плазменных панелей, упомянутого в статье выше от yurikel
Могу согласиться с тем, что такой срок службы PDP может быть при следующих условиях:
1) отсутствие больших перепадов температур внутри устройства;
2) электрические соединения были бы не на пайке, а на сварке.
Реальность (читать - практика ремонтов) показывает, что основными причинами отказов PDP являются очень большие перепады температуры внутри, даже, в большей степени - высокая температура. Происходит разрушение паянных соединений, особенно в местах, где установлены нагревающиеся компоненты с большой токовой нагрузкой. Ещё, происходит деформация печатных плат, приводящая к разрушению монтажа (электрических соединений) - соответственно. На практике отказы даже самых качественных PDP происходят в течении 3-х.....5-ти лет.
PDP 3-го и выше поколений отказывают гораздо раньше, чем их предшественники по той же самой причине - ПЕРЕГРЕВ! А почему более современные PDP чаще и быстрее отказывают - ответ однозначен: экономия материалов! Например, на микросхемы скан-драйверов перестали устанавливать радиаторы (алюминий денег стОит) - вот и начались отказы этих микросхем! Некоторые производители уже экономят на металле для радиаторов адресных драйверов - и опять отказы из-за перегрева!
Начиная с 4-го поколения PDP - уже и без кулеров - ещё больше перегрева!
И какие же такие эксперты решили, что у PDP срок службы 20 лет? Факты говорят о другом. |
diman-p Участник Сообщения: 90
Плазменные панели темнеют, как неоновые лампочки.
Принцип тот же.
Если смотришь каждый день, то и не заметишь. По сравнению с такими же с меньшим сроком службы видно - контраст меньше. Отлично заметно, если на НТВ+ держать включенными часы (правый верхний угол).
Уже через годок их лучше и не выключать. След - огромный. На кинескопе такой же лет через 5-7. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 379
vetall Разведчик Сообщения: 1127
Чучело Мяучело,
| Чучело Мяучело писал: | | И какие же такие эксперты решили, что у PDP срок службы 20 лет? Факты говорят о другом. |
Специалисты имеют ввиду теоречтически наработку самой панели. Новые технологии в изготовлении панели плюс новые алгоритмы зажигания этой панели в теории дают эти 20 лет.
А на практике имеем иногда не полностью продуманная непосредственная реализация хотя бы одного из модулей готового изделия резко снижает срок службы.
Ну и понятно, что статические картинки выжигают панель. И практически ничем это не лечится. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2641
DiDo Гость 83.228.*.*
Плазма JVC PD-Z35DV4.
В данной модели, в отличие от PD-Z42DV4, в блоке питания применены сборки для 2-х источников питания. Недоработка их и
тяжелый тепловой режим обусловили отказ блоков питания уже в нескольких случаях. Причем в сервис-мануале отсутствует вариант
сх. бл. питания на модель Z35, что затрудняет ремонт на компонентном уровне.
Парт номер бл. питания - QAL0619-001.
Вышеуказанные сборки выгорают - поставка их не осушествляется.
На фото приведены данные сборки.
Комментарии к фото :
1. цифровая + УНЧ платы РИОНЕР.
2. общий вид плазмы ПИОНЕР.
3. повтор фото 1.
4. заменяемая матрица на плазму Дживы.
5. У-драйвер плазмы Дживы.
6. сканеры плазмы Дживы.
7. Х-драйвер ПИОНЕР.
8. адресные драйверы Дживы.
9. бл. питания ПИОНЕР.
Часто в задаваемых вопросах звучат термины не принятые в ремонте плазм. Для исключения подобного, а также для понимания
вопросов и ответов, помещаю фото плазм, после последнего ремонта.
Pioneer PDP-436PE - брак У-драйвер.
JVC PD-Z42DV4 - замена матрицы. Во многих моделях ДЖИВЫ, ВЕСТЕЛ и др. стоят платы от САМСУНГ.
Надеюсь фото помогут орентироваться в платах.
Siedler Участник Сообщения: 202
Плазма Pioneer PDP-436PE.
Брак от клиента - при включении показывает - брак У-драйве.
При анализе обнаружен неисправный У-драйве.
Замена на новый выявила следующую неисправность - нижняя половина экрана темная, верхняя с нормальной картинкой. Причем,
долго в таком положении вкючать нельзя - выходит из строя У-драйве, что и произошло у клиента!!!
Подробный анализ плат 43 SCAN A,B Ass,y позволил выявить
брак логического элемента TC7SH08FUS1 (IC2807), причем на вер-
хней плате - утечка между входом и землей!!!
Стоимость этого чуда 0,29уе, а заморочки было...
Ниже приведены сведения о некоторых деталях, пардон, что плохо.
Pioneer PDP-505PE эксплуатировался практически в сауне, привез-
ли - все внутри ржавое. После чистки - на удивление, оказался
брак только одного блока -ЦИФРОВОЙ БЛОК - брак преобразователя
ДС-ДС.
Все платы плазмы и ресивера тщательно промыты и ЗАЛИТЫ -
PURE SILICONE SPRAY.
Плазма полностью работоспособна. |
Плазма Pioneer PDP-436 PE, media recever PDP-R06FE.
Брак - на экране черная горизонтальная полоса, по размеру равная
величине строк, обслуживающих одной ИС.
При вскрытии обнаружен брак ИС дешифротора. ИС заменена,
все функции в норме.
На фото приведен фрагмент платы с новой ИС, старые в голубой
окантовке- покрыты защитным лаком.
Плазма Pioneer PDP-433PG, выработавшая гарантийный срок,
пришла в ремонт с браком: при включении в рабочий режим
плазма отключается на панели красный СД моргает 5 раз.
Из расшифровки следует - проблемы с БП.
Действительно, замена БП решила проблему, хотя пришлось поставить имеющийся БП предыдущей модификации.
На фото представлен (на переднем плане ) БП ранней модификации
и бракованный БП.
Напоминание - не включать плазму с открытой задней стенкой, не
зафиксировав концевик!!!
Намечается тенденция замены всех БП одним более поздней модели.
Получена партия ЛСД ТВ SANYO LCD 20XR1, LCD 32XR1, LCD 42XR2. Понравилась картинка и внутреннее содержание, хотя производитель не указан. В 20-ах много нерабочих ТВ по причине брака подсветки, подозреваю,что это Китай.
На фото приведены ТВ и их базовые платы. Документации никакой нет.
SANYO LCD 20XR1.pdf 98,81 КБ Скачано: 1593 раз(а)
SANYO LCD 20XR1 main board.pdf 91,54 КБ Скачано: 1177 раз(а)
SANYO LCD 32XR1.pdf 79,4 КБ Скачано: 1194 раз(а)
SANYO LCD 32XR1 main board.pdf 106 КБ Скачано: 1243 раз(а)
Очень часто в описаниях плазм приводятся теоретические схемы,
поясняющие конструкцию. Они ,зачастую, не совпадают с реальными.
Ниже приводятся фото разбитой матрицы плазмы ПИОНЕР.
Последовательность слоев конструкции:
1. защитная пленка голубоватого оттенка (просветленная), приклеенная на матрицу сверху.
2. пленка ,с нанесенной на нее металлической сеткой, размер ячеек
около 300х300 мкм (линии сетки развернуты относительно горизонтали на 45 гр.). Наклеена на верхнее стекло таким образом,что
по периметру выходит за пределы матрицы и контактирует с корпусом по всему периметру.Экран? Для чего?
3. верхнее стекло, с нанесенными шинами сканеров Х,У драйверов,
пассивированные защитным слоем, для исключения воздействия плазмы.
4. нижнее стекло с фосфорными ячейками РЖБ,покрытыми белым защитным слоем.На этом же стекле расположены адресные шины,
проходящие вертикально под ячейками пикселов. Шины выведены
на нижнее стекло в виде метализированных полос, к которым
электрически присоединяются шлейфы адресных формирователей.
К сожалению не могу обозначить как-то слои.
Классика брака адресной ИС - ИС" взорвалась" на шлейфе.
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
Название и расположение плат в PDP панелях,телевизорах
Приводится методика сброса ошибочного включения плазмы с открытой задней крышкой ( TRAP SWICH).
1. зафиксировать выключатель ТРАП СВИЧ и включать плазму в СТЕНД БАЙ,
2. на пульте нажать кн. (i+) и подержать в течении 5-10 сек.,
3. быстро ( в течении не более 3-х сек.) провести нажатие ЛЕФТ, АР, ЛЕФТ, РАЙТ, ПОВЕР,
4. плазма включится в режим ФАКТОРИ МОД в опцию ИНФОРМЕЙШИН,
5. нажать кн. МУТЕ 5 раз - плазма включится в режим ИНИТИАЛИЗАЦИЯ,
6. затем нажать кн. (i+) в течении 5-ти сек. - операция сброс выполнена.
7. выключить питание, снова включить питание. Процедура закончена.
См. фото.
KENT Участник Сообщения: 396
Проекционный телевизор JVC HD-Z56,70 RX5 - отличный экземпляр. Немного не по месту - но ничего сойдет.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9120
LVDS, HDMI (DVI), DisplayPort – общие понятия
Информация предоставлена recom.
________673.rar 210,34 КБ Скачано: 698 раз(а)
