БП плазмы Ролсен-ТЦЛ а-ля Лыжа
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
valya
16-08-2008 13:09
Собственно непонятно назначение узла на Q16 улыбка .Обьясните.плиз.
малограмотному.популярно улыбка
  part 1.rar  150,01 КБ  Скачано: 76 раз(а)
  POWER_Schematics.rar  110,53 КБ  Скачано: 79 раз(а)
16-08-2008 14:34
valya, Валентин, 2-й файл акробат выдал чистый лист у меня, а по первому - если судить - я так понимаю это напряжения питания и их полевик (ключ) садит на массу - тем самым делая КЗ и переводя ИБП в режим работы при КЗ на выходе, т.е. в ДР, как в Электронах МП-411 (вроде такой). улыбка
Добавлено 16.08.2008 14:38
МП-405, вот!
valya
16-08-2008 14:58
Руслан улыбка акробатом не откроешь, фоксридер поможет улыбка ,там как раз полная схема БП,посмотри,тогда эта версия
отпадёт улыбка ,честно говоря эта версия - первая которая пришла мне в башку,но не вижу в ней смысла,,,,,версия номер два - это дополнительная нагрузка ,которая подцепляется в каких-то случаях,,,,,,,,,в каких ? улыбка
Добавлено 16-08-2008 15:08
БП имеет два режима - нормал и автоном,может это нагрузка для автономного режима ?
16-08-2008 15:11
valya писал:
фоксридер
- а чего ЭТО такое?! У меня такого нет. недовольство, огорчение
Может "перетянешь" во что-то более известное фрагменты?
Moriaan
Гость 84.62.*.*
16-08-2008 15:19
valya, а что индицирует РС6 ? Запитан то он тем же сигналом, что и затвор Q16
16-08-2008 15:22
valya писал:
нормал и автоном .... нагрузка для автономного режима
- а что ЭТО - расшифруй, а то плазма - не моя епархия! гы-гы - а там додумаем!
Добавлено 16.08.2008 15:24
Есть еще мысль слету - что будет при подгрузке этого напряжения? Другие "поползут" вверх! Может для чего-то нужно увеличение напряжений на других источниках?
valya
16-08-2008 15:28
Moriaan, гы-гы блин ,я на домашнем компе схему тоже не открою,нечем,а на память - не помню улыбка ,но это не ледик,
это кусок оптопары,излучающий гы-гы ,у тебя тоже вся схема не открывается ?Блин,в таком виде она лежит на сайте Ролсена улыбка
фоксридер
Руслан улыбка х з ,может я название попутал
Добавлено 16-08-2008 15:37
Foxitreader - вроде бы улыбка
Руслан улыбка и не моя,-редкий гость рёв в три ручья но тем интереснее улыбка
автоном
в смысле - на столе,отдельно от девайса улыбка
16-08-2008 15:42
valya писал:
- т.е. ИБП отдельно запускается "на столе" без нагрузок (панели) для ремонта? Как - автоматом при отключении шлейфов или принудительно? Т.е. не допускается в любом случае работа ИБП без НАГРУЗКИ?
Может ЭТО просто НОРМИРОВАННАЯ НАГРУЗКА для проверки напряжений ИБП и если ОК при старте, то идет дальше запуск?
Еще версии нужны?! улыбка Можно подумать ...
valya
16-08-2008 15:51
принудительно?
На БП стоит переключатель улыбка ,типа ,для ремонта,-я ещё думаю - с чего это такая забота об удобстве ремонта ? гы-гы
Moriaan
Гость 84.62.*.*
16-08-2008 16:16
valya писал:
но это не ледик, это кусок оптопары,излучающий
Блин, точно. Я мельком глянул
Схема открывается без проблем 8-м Акробатом. Если нужно, могу сконвертировать в любой удобоваримый формат. улыбка
KRAB писал:
Больно большая получается по VS, 2sk2564 не потянет, он всего на 8ампер да и импульсная нагрузка максимально 24 ампера.
valya
16-08-2008 16:24
Moriaan, если не трудно улыбка плизззз улыбка
Moriaan
Гость 84.62.*.*
16-08-2008 16:25
Может служит просто для разряда "банок" по VS и VA?
16-08-2008 16:34
Moriaan писал:
- у меня 7-ка стоит ... если не тяжело - интересно посмотреть!
Moriaan писал:
- красивая мысль!
Moriaan писал:
- а там сколько получается? Я не прикидывал, может для теста в момент включения достаточно?
valya
16-08-2008 16:35
Moriaan, вполне возможно ,у этого БП после полного отключения довольно долго держится 5 вольт,секунд 20 наверно,я к тому что проц БП довольно долго запитан после выключения и соответственно способен на "осмысленные"
действия улыбка ,Moriaan, наверно ,- в точку улыбка
16-08-2008 16:43
Moriaan писал:
POWER_Schematics_pdfx.pdf
- выдало контуры, проверка обновлений и чистый лист! недовольство, огорчение
valya
16-08-2008 16:45
KRAB писал:
выдало контуры
У меня из-под четвёртого акробата - также рёв в три ручья
Moriaan
Гость 84.62.*.*
16-08-2008 16:51
Странно. Ладно сейчас "плотненько" сяду и разберусь. улыбка
Попробуйте сейчас. Сконвертировал в совместимый с Аdobe версии 5 и выше.
Сохраните файл сначала на диске и открывайте с него.
Добавлено 16-08-2008 17:06
valya писал:
valya, срочно переходить на более поздние версии!
4-й Акробат это уже даже не каменный век... улыбка
  POWER_Schematics_AdobeV5.pdf  73,43 КБ  Скачано: 131 раз(а)
valya
16-08-2008 17:08
Moriaan, да то у меня дома гы-гы я не заморачиваюсь улыбка
Добавлено 16-08-2008 17:10
Хоть и четвёртый ,а открыл без проблем улыбка
17-08-2008 07:22
valya, я тут подумал улыбка - это цепочка - блокировка от возможности запуска БП при "тыкании" в сетевую кнопку, т.е. если выключили БП, то если его сразу тут-же включить или начать "тыкать" в кнопку питания (сетевую или дребезг по сети в той же розетке) - включения не будет, т.к. ключ переведет БП в режим работы при КЗ, а последующее полноценное включение БП возможно только через время, определяемое постоянной времени R1-C64, для этого (недопущения разряда С64) и диод D24. Похоже? Проверь практически! Выключи и попытайся сразу же включить - ИМХО - запуска - НЕ БУДЕТ. Для чего доп. управление с проца? - ХЗ - ту вариант Сергея Moriaan не исключен, т.е. своего рода "тандем" двух назначений узла. улыбка
Добавлено 17.08.2008 07:32
ЗЫ: так, я Q17 не учел... В момент включения за время заряда С64 - ключ "разомкнут", а потом дополнительно с проца (С64) "замыкается" Q17, т.е. опять же - цепь нагрузки - незадействована, а при выключении - эта цепочка включится не сразу, а только после заряда С64, и тут действительно прав Сергей - разряд "банок" вторичных выпрямителей! улыбка
valya
17-08-2008 07:36
Руслан,это уже проверял улыбка ,сразу не включишь
Руслан Нет на мой взгляд слишком сложно, или точнее - ненужно, для БП,который управляется своим процом улыбка
17-08-2008 07:43
Валентин, я там исправил (дописАл) - Q17 не учел в работе узла улыбка
valya
17-08-2008 07:46
Руслан улыбка я тоже думаюMoriaan, прав улыбка
01-09-2008 18:01
valya, http://pro-radio.ru/docs/6554/ - есть ссылка на "материал" улыбка - там - есть ЭТО - так что аналогично выполняется узел!
valya
01-09-2008 18:28
KRAB, Руслан улыбка спасибо,завтра на работе - изучу улыбка ,но если это защита ,то это странно
01-09-2008 19:09
valya, Валентин, вот фрагмент:
ЗЫ: "материал" по ссылке - неплохой для "почитать" по ремонту плазмы для начинающих и на русском. улыбка
valya
02-09-2008 07:42
Руслан улыбка обнуление источников 70 и 170в улыбка
  2008-09-02_083914.rar  196,71 КБ  Скачано: 62 раз(а)
vovan_j
02-09-2008 09:41
valya,KRAB,Оба правы.И обнуление,т.е
Moriaan писал:
и цепь защиты,т.е режим КЗ Va,Vs.( ниже рис.)
valyaСвитч нужен для перевода источника в режим стандаллоне(автономный режим),как ты правильно заметил для облегчения нам работы гы-гы
KRAB А темка то актуальная,закинь этот документ сюда улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217133
02-09-2008 09:53
valya, Да-а-а, я бегло просматривал - не заметил. Это надо же так обозвать цепи разрядки-блокировки: сначала "устройство защиты", а потом - "обнуление источников". улыбка
ЗЫ: зато как глубоко мы "проработали" узел из 5 деталей! помираю со смеху!
Оленевод
Оленевод
02-09-2008 09:53
KRAB, Потомкам достанется !! гы-гы
02-09-2008 09:59
andros, Андрей - из моей ссылки можешь перетащить материал в ссылку vovan_j, ? Там - больше "5 метров" документ?
Оленевод
Оленевод
02-09-2008 10:01
KRAB, Да Руслан . Может в файлообменник качнуть ? И ссылку кинуть ?
02-09-2008 10:03
andros, ага - есть смысл, по мне - так доступно (по-нашему улыбка ) и толково написано!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » БП плазмы Ролсен-ТЦЛ а-ля Лыжа На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Чем отличаются плазмы с концевиками на заднюю крышку и без ?
