Алексий Участник Сообщения: 538
Вот, собственно, закавыка описана в теме. Модель мне неизвестна, да это и не имеет значения. Клиент задался целью подключить её на вот таком расстоянии. В самом мониторе имеются входы только DVI и Скарт. Что можно придумать, чтобы как можно качественнее передать сигнал: Скартов длиной 30 метров нет, да и думаю, что при передаче R/G/B на такие расстояния появятся всякие помехи и наводки, либо сигнал ослабнет. С DVI вообще нереально. Попробовать передать по простому антенному кабелю (типа RG-6). Кто что посоветует? Буду признателен. |
luca Участник Сообщения: 489
Алексий, а почему,собственно ,СКАРТов нет.Возьми аудио кабель с низким удельным затуханием,правда цена... распаяй сам и должно работать. |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
на верное клиент акулист или хочет из дома на против телевизор смотреть диагональ наверное 50дюймов или более.
кроме проводов нужен усилитель(2 или 3 если стерео 1 видео 2 и 3 аудио). ставить который нужно со входа (видака)
по RGB будет по лучшее.но тоже нужен усилитель вот только RGB не у всех имеется.
так что будет слегка двоится по видео.
можно и по ВЧ пустить это лучше видак использовать там сигнал километроый. |
Lacrimoza Гость 213.130.*.*
Пробовал сам передавать по скарту где-то на такое расстояние, распаивал сам, на R/G/B положил коаксиалку, все в порядке, изображение не пострадало. |
AlexM Участник Сообщения: 462
| Алексий писал: | | . Попробовать передать по простому антенному кабелю (типа RG-6). |
Так и делай. |
Так... Подключил-таки через RGB, как самый качественный вариант. Оказалось, что всё, что для этого нужно- пять кусков кабеля РК-75-1-13. пару разъёмов и два часа работы. Изображение практически идеальное для такого варианта подключения, учитывая расстояние. С простым видео, конечно. не сравнить- включаю/отключаю коммутацию RGB/CVBS и прямо видно, что картинка становится лучше. Всем спасибо. |
stv Участник Сообщения: 150
| Алексий писал: | | RGB, как самый качественный вариант | Самый качкественный компонент, как ни странно. |
kirich Новичок Сообщения: 4
stv,
| stv писал: | | Самый качкественный компонент, как ни странно. |
Интересно с чего это вдруг?
И если компонет качественнее, то почему мониторы по РГБ подключают?
Да в тракте ТВ РГБ стоит последним, а компонент перед ним, перед компонентом С-видео, перед ним композит, перед ним ВЧ. |
