зу шуруповерта P.I.T. P31031 не заряжает.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Александр Бор
02-10-2016 03:32
Уважаемые форумчане.На выходе на х.х около 7 вольт.При вставленной АКБ горит красный диод(типо заряжается) через примерно час красный гаснет,зеленый загорается(типо заряжен)в итоге хрен вам,АКБ как был труп,таким и остался.Эту же АКБ заряжал другим ЗУ. Работает.На пробитые и подгоревшие элементы,ни чего не обнаружил.Если есть у когонибудь подобная схема(до сих по с такими зу не сталкивался) хотел выложить фото , пока не могу разобратся с размером(ограничение 500 кб)
rommy
02-10-2016 13:30
фото на любой хостинг.ссылку сюда.
геморная поломка похоже.может и контроллер виноват.когда акб типа заряжает,какое напр на клеммах + и -?
Александр Бор
02-10-2016 15:38
https://yadi.sk/d/d7Tu1Mnyw4eQ9 здесь фотки. Напруга без АКБ 7,1вольта.
Александр Бор
04-10-2016 03:19
Разобрался. В обрыве 5 smd резисторов 1 ом.в параллель(видимо датчик тока) Заменил на 2 по 0,33 ом 0,5 вт. ЗУ работает. Через примерно час напряжение на батарее поднялось до 14,4 в. ЗУ отключилось(загорелся зеленый светодиод) Ток заряда не мерял. Тема закрыта.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » зу шуруповерта P.I.T. P31031 не заряжает.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
