PIONER Resiver VSX D514 Невключаеться.
Konrad Broening
20-10-2007 19:08
Привет мастера!
Апарат не включается, табло не светиться короче
ни каких признаков жизни.
Дежурка 5В присудствует. В апарате до меня копались
потому как видно было по что выпаевали резонатор у процесора и небыло конденсаторов в цепи резонатора
(SMD резонатор с тремя ножками). Питание на резонаторе
(с обоих сторон)примерно 2,5В и невидно импульсов.
(мерял осцилоскопом). Может быть я при замере шунтирую
импульсы или процесору п_ц пришол?
Прошу помощи
P.S.
В чём разница трёх ножковых от двух ножковых кварцев?
Должны ли быть там конденсаторы и какие?
По схеме там стоит ещё резистор, какой номинал?
в схеме номиналов нет.
ТВ-Сервис (аудио)
20-10-2007 22:16
А первичку самого большого трансформатора проверить в ломы? Скорее всего термопердохранитель сдох.
Konrad Broening
20-10-2007 22:53
ТВ-Сервис (аудио) писал:
А причём сдесь перичка, на большой транс приходит напруга
после включения?
ТВ-Сервис (аудио)
21-10-2007 00:05
Konrad Broening писал:
после включения?
это ты у меня спрашиваешь? я не телепат и не знаю приходит напруга там у тебя или нет.
Konrad Broening
21-10-2007 11:29
после включения?
Тут и телепатом ненадо быть, питание
на большой транс приходит после включения из
дежурки. А чтоб выйти из дежурки надо чтоб процессор
работал, а у него нет генерации на гварце.
Мужики у кого есть такой аппарат посмотрите пожалуста
стоят ли в цепи кварца кондюки и сопротивление, потому
как в этом не стояли.
Прошу помощи
pavel-pervomaysk
21-10-2007 11:47
ну кондеры по 22пФ не помешают и резак порядка 1 - 10 Мом тоже не будет лишним
Konrad Broening
21-10-2007 15:19
pavel-pervomaysk, спасибо
поставил, непомогло, а как насчёт что я при замере сигнал шунтирую?
На дисплее на процесоре такт есть, там тоже трёхножковый только нормалный (5Мц)
Aйрат
Гость 217.23.*.*
29-10-2007 18:11
около проца стоит ионистор С9003 занкни его пинцетом секунд на 20.мне это помогло
Список форумов » Аудиоаппаратура » PIONER Resiver VSX D514 Невключаеться.
  • WOLKSWAGEN BETA НЕВКЛЮЧАЕТЬСЯ ЛПМ
  • PIONER DEH-P3630MP нет звука
  • PIONER DEH-P9600MP не считает MP3
  • Pioner DEN-3500MPнет звука
  • PIONER KEN-M8300 не работает
