автом-ла Pioner ken-p74450W загрузка
paulboxer
06-07-2005 19:57
6 вольт нехватает движку для загрузки касеты и он постоянно клинит.
Управляет двигателем загрузки PA2020A.
Если подаю на движок загрузки 9 вольт он отлично загружает и выгружает касету а от родной МС но ни как не хочет крутится, ни смазка ни замена шестеренок не помогла.
Вот я и думаю может подгарела МС загрузки или у нее питание занизилось или движок надо менять, или собрать усилитель на транзисторах для движка загрузки чтоб напряжения на него побольше приходило...
gloss
06-07-2005 22:42
начни с драйвера: http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=PA2020A&%CD%E0%E9%F2 ...
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
07-07-2005 07:15
paulboxer, драйвер конечно хорошо, но и движок не следовало сбрасывать со счетов.Почистить хорошенько,смазать.Апотом и до драйвера доберешся.
OlegO
07-07-2005 12:08
проверь питание на 19н драйвера и на 18н (через диод от 19н) и сам диод.
На ноге 19 должно быть напряжение аккумулятора.
fantozzi
07-07-2005 18:02
Наверное модель все-таки KEH-P7450 ?
У исправного аппарата напряжение на двигателе загрузки не меньше 8.5 вольт.
Ток в цепи двигателя 150 - 200 мА.
paulboxer
08-07-2005 00:02
Извените мужики я от своей усталости или глупости кинулся сразу на форум писать, все смазал а движок проигнорировал, сегодня смазал движок загрузки и все стало реактивно работать...
Постараюсь больше не засерать форум...
Список форумов » Аудиоаппаратура » автом-ла Pioner ken-p74450W загрузка
  • Автом-ый медиакомплекс SONY XAV-7W распин supplied unit
  • Автом-ла Sony MEX-BT5000 меня плохо слышно
  • ремонт сенсорной 7" матрицы для китая, двудиновая автом
  • автомагнитола SONY WX-C50 загрузка дисков
  • Проблема с а/м Nissan PP-2361R, загрузка-выгрузка диска
