PIONER DV-717K не читает диски.
Список форумов » DVD
Var_Vlad
21-05-2007 13:06
Диск принимает пишет PLEY , лазер светится, двигается, несколько вращений диска , на дисплее OPEN и выезжает лоток. Проц. МВ86371С. память 7WUO4F. драйвер ВА5982FP. на лазере надписи нет есть штрих-код 412001931DC.SPINDLE MOTOR MDN3SL3ETAS.Все напряжения в норме , лазер чистил,увеличивал ток на 10%,шлейфы проверял,SPINDLE MOTOP подкидывал.В меню позволяет входить.
AVICom
21-05-2007 21:15
Var_Vlad писал:
Это всё мёртвому припарка - кидай заведомо исправный.
Если ты считаешь что подкинуть основную плату более рациональней (проще),
тогда я склоняю голову, мне бы не пришло на ум.
Ashen
22-05-2007 08:47
7WU04F это обычная логика, а не память...
На эти аппараты оптика (VWY1050) недешёвая. Меняется чаще всего вместе со всей траверсой (VXX2606), которая ещё дороже.
Если замена оптики не спасёт - смотри шпиндельный двигатель (менять только на точно такой же - экспериментировать конечно можно, но нахера?). Вылетает на ура, особенно учитывая почтенный возраст аппарата^_^.
Список форумов » DVD » PIONER DV-717K не читает диски.
  • Pioner DV-5600K не читает ДВД
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
