Pioner DEH-P8400Mp не включается
-=BogdaN=-
Гость 85.90.*.*
29-10-2008 11:08
Магнитола не включается, при отключении от разьема контакта АСС (ключ зажигания) в магнитоле писчит бузер и открывается передняя панель, при подключении контакта обратно панель закрывается. Подскажите где искать неисправность.
Серж66
29-10-2008 11:10
в питании там 2 + должно быть.
если не помогло разбирать и смотреть.
-=BogdaN=-
Гость 85.90.*.*
29-10-2008 11:16
Питание подключено правильно.
На плате мафона есть какойто преобразователь напряжения, должен ли он работать постоянно или только при включении питания?
Paganel
29-10-2008 13:19
-=BogdaN=- писал:
Если аппарат умер сам по себе, я бы начал со шлейфов лицевых панелей, причём с левого. Любит перетираться.
третий
29-10-2008 14:34
-=BogdaN=- , начни с кнопок на съемной панели . Очень частый дефект именно в этих моделях
Добавлено 29-10-2008 14:39
Paganel , если не ошибаюсь , из за внутреннего шлейфа у него просто не показывало бы внутреннее табло . А сам аппарат включаться должен :-)
pavel-pervomaysk
29-10-2008 15:08
Довольно смахивает на модель 9600 , так там будет так как и сказал Paganel, и третий, добавить от себя могу что шлейфы нужно менять оба и сразу .
Paganel
29-10-2008 15:30
третий писал:
2 третий
Ошибаешься. Были с таким дефектом в ремонте 8450 и три 9600, везде были проблемы в шлейфах (а в одном - ещё и в кнопке). Кстати, при отсутствии оригинального - вместо левого нормально ставится и работает стандартный белый, нужно просто его нормально уложить и НЕ приклеивать, как оригинальный.
третий
29-10-2008 15:44
Paganel , не спорю :-) Значит мне пока не попадался такой . Очень много было проявлений "не включается" . Чего там только не было . Но что бы из за шлейфа внутреннего не включался , не было :-) Будем знать . Спасибо !
P.S. Я внутренние лепил на МГТФ . Ни один не вернулся . Отрезал концы шлейфа . К ним запаивал провода . Чуть увеличивал просвет окошка и все
Серж66
29-10-2008 16:52
pavel-pervomaysk, менял только один на первой панеле.И второй шлейф досих пор работает.
-=BogdaN=-
Гость 85.90.*.*
29-10-2008 17:15
Проблему решил пропайкой микрухи расположеной на плате передней панели
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pioner DEH-P8400Mp не включается
  • Автомагнитола PIONEER DEH-P8400MP. Не включается.
  • PIONER KEH-P8610 не включается
  • не включается автомагнитола pioner KEH-9600
  • AUX в Pioneer DEH-P8400MP
  • pioneer deh-p8400mp замена шин
