PIONEER XV-DV424.Не выходит из СТ-БАЙ.Мигает таймер
Список форумов » DVD
A-SERVICE
15-09-2005 15:32
В связи что в городе толком никто не делает ПАИНЕРЫ, из магазина обратились за помощью посмотреть домашний кинотеатр PIONEER XV-D424 как платный предторг с дефектом не выходит из СТЕНД-БАЙ и мигает индикатор таймера. В инструкции написано в таком случае обратиться в сервисный центр. Может кто работает по ПАИНЕРАМ и подскажет гле копать? Схемы нет.Инструкция одна и та же на модели XV-DV222, 323, 424. Наверняка срабатывает защита или КЗ в БП или в УНЧ.
KVI
15-09-2005 18:44
Посмотри ниже - была подобная тема.
У меня, например, в таком случае был в обрыве термушник в большом трансе по сетевой обмотке.
Но возможны и варианты.
blood
29-09-2005 12:09
Да, кстати , мигание таймером указывает на то, что проц нашел "ошибку" и скорее всего запомнил ее. В таком случае была теплушка в большом трансе ( несколько раз), неисправная м/сх усилителя мощности, один раз заклинило вентилятор охлаждения. В любом случае перед включением следует сделать ресет - как с пер. панели делать - не помню, возможно есть в конце инструкции по эксплуатации. А так, если корпус открыт - закоротить секунд на 20 ионистор - стоит рядом с процом на неб. плате посередине (естественно при выключ. питании). Если этого не сделать недовольство, огорчение после устранения неисправности, аппарат точно так же не включится. недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » PIONEER XV-DV424.Не выходит из СТ-БАЙ.Мигает таймер
  • Домашний к/т Pioneer XV-DV424 перешел на таймер...
  • Помогите найти аналог оптики для DVD Pioneer XV-DV424
  • DVD Pioneer XV-DV240 не выходит из меню выбора региона.
  • Dvd BBK DV-523s мигает дисплей
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
