Домашний к/т Pioneer XV-DV424 перешел на таймер...
Список форумов » DVD
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-06-2008 15:44
Вышеупомянутый к/т после включения высвечивает на передней панели значок таймера (рисунок часов) и не реагирует ни на одну
кнопку.
Процессор - DC119A.
Осмотр и пр. ни к чему не привели. Клиент говорит -все произошло
в работе, к/т- перешел на таймер.
С чего начать? Прошу помощи.
GRAYD
04-06-2008 16:03
А на ТС термопредохранитель жив?
serge47
04-06-2008 16:14
Попробуй сделать сброс: выключи из сети, нажми STOP и удерживая воткни вилку в сеть. Если не поможет--проверяй питание(первичку) силового транса.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
04-06-2008 20:57
Я бы подождал срабатывания таймера.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-06-2008 08:57
GRAYD, В этой модели стоит только один транс! На дисплее светиться "таймер", причем
термопредохранитель?
GRAYD
05-06-2008 09:08
У меня в ремонте только что был XV-DV323 - а это по моему такой же как и DV324, во всяком случае в инструкции по эксплуатации указаны эти две модели. Так вот в моем был дохлый термопредохранительсетевой обмотки "большого" транса.
Симптомы дефекта как у тебя. Так вот там 2 ТС.
zerbino
05-06-2008 09:42
alekarp, "таймер" говорит о том, что произошел критический сбой (например, обрыв термика в мощном трансе улыбка ) и Micom заблокировался. Для повторного запуска проц нужно ресетнуть. Процедура описана в сервисном мануале.
Если лень изучать документацию, можно просто по рабоче-крестьянски разрядить ионистор в обвязке Micom.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-06-2008 06:56
zerbino, Есть СМ по этому девайсу - все сделано, и сброс,и разряд С.
У нас с ПИОНЕРОМ дружба лет 10, это просто заеб,надо срочно. Ответ от техподдержки
ПИОНЕРа - менять МП.
zerbino
06-06-2008 09:51
alekarp, если нет дежурного транса, то значит аппарат не соответствует схеме из обменника.
Возможно, в аппарате применяются какие-нибудь изощренные способы контроля за питанием.
Я так понимаю, питание процессора, ресет, генерация уже проверены.
Можно попробовать Specific conditions for Service Test mode (откючение VDET и XPROTECT через STEST port (IC5501 Pin43)) на свой страх и риск.
alekarp, а ведь спросил: "С чего начать?".
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-06-2008 10:03
Спасибо всем! Был действительно - заеб! Я писал по просьбе товарища, а он "редиска" не заметил СБ транс!!!! Дело действительно в силовом трансе,когда я подключился....
ИЗВИНТРЕСТ!
Список форумов » DVD » Домашний к/т Pioneer XV-DV424 перешел на таймер...
  • PIONEER XV-DV424.Не выходит из СТ-БАЙ.Мигает таймер
  • Помогите найти аналог оптики для DVD Pioneer XV-DV424
  • Домашний кинотеатр Pioneer XV-S100DV на дисплее Region INI
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Домашний кинотеатр Yamaha dvx-s60
