Pioneer XV-DV232 ОС ERROR
Список форумов » DVD
aminalon
08-09-2017 17:11
Домашний кинотеатр:
Проц - MT1389FE
УНЧ - TAS5122
При включении ОС ERROR. Тема заезженная. Вот ссылки:
http://monitor.espec.ws/section4/topic94403.html
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-xv-dv360-oc-error-1-info-197059.ht ...
Само описание ошибки по документации:
1. Если отображается «OC ERROR» при включении устройства, то может быть короткое замыкание контактов громкоговорителей.
2. Один или несколько интегральных микросхем трех ИС усилителя (IC3201, IC3301 и IC3401: TAS5122DCA) неисправны.
3. Линия XSD от одной из вышеперечисленных микросхем цифрового усилителя к процессору управления (PDC124B) короткозамкнута
на корпус.
Проверил питание - всё в норме. Коротышей по выходам нет. Линия XSD (из темы http://monitor.espec.ws/section4/topic94403.html я понял это ноги 23 и 24) короткого на корпус не даёт.
Получается включить многократным нажатием на панели кнопки TUNER. Саб работает, фронты работают, сурраунды и центр молчат. при попытке вкл DVD -"OC ERROR" , после чего отключается. Если подключить наушники - аппарат работает без проблем в любых режимах и в обеих ушах звук есть. Понятное дело, что одна из микросхем УНЧ не работает. Как узнать какая именно, чтобы не пришлось решать проблему наугад - типа "Обычно один УМ TAS5122DCA (Subwoofer) или обвязка."
Как проверить микросхему, что она нерабочая.
aminalon
08-09-2017 19:53
В общем обрезал питание от V+B IC3401 А вот V+BSW - оставил. Не знаю что это за питание. Результата нет. Или микруху выпаивать только надо и я просто так её не проверю?
YuriV
Архангелогородец
08-09-2017 22:55
aminalon писал:
А если включить surround mode в режиме тюнера?
Оно и прояснится, с исправностью "концов" подшучивать, дразнить
Если эти TAS мрут-они мрут конкретно, с бабахом. Тупо визуально диагностируются.
Впрочем...бывают варианты, но редко...
aminalon
09-09-2017 08:01
YuriV А если включить surround mode в режиме тюнера?
А как это сделать? surround mode включается наверное пультом? Или каким то другим способом? Клиент принёс аппарат без пульта - надо позвонить чтобы принёс пульт. Попробую.
Насчёт визуального осмотра TASов - все целые. Опять же - все без коротышей. При включении даже греются одинаково равномерно. Ни одна из них подозрений не вызывает.
Да! И ещё вопрос. В режиме тюнер - должен ли работать центр?
aminalon
09-09-2017 15:26
Вот что заметил ... при режиме тюнер на панели горит F.SURR. Если вставить наушники - надпись пропадает и всё работает.
Ещё если грешить только на SURROUND то странно вообще получается - одна микросхема TAS5122 работает и на фронт и на surr. - одновременно по каждому каналу. Фронты работают оба. Саб работает. Получается что из трёх микросхем у каждой по одному каналу работает точно. Логично думать что в одной из них где-то накрылся либо один surr. либо центр, если уж саб работает. Блин.. как поступить? Всем обрезать питание по очереди ? Или тупо выпаивать? И вообще помогает ли определить неисправность микрухи просто отключение её от питания? Там же идёт завязка с процессором управления. Нет сигнала с микрухи на тебе ошибку?
Список форумов » DVD » Pioneer XV-DV232 ОС ERROR
  • Pioneer XV-DV232 просит регион
  • Pioneer XV-DV232 пишет REGION
  • Pioneer XV-DV232 определить лазер?
  • PIONEER DVD/CD RECEIVER XV-DV232. опознать оптику...
  • PIONEER XV-DV232 опознать Q2-Q21 Power SUPPLY
