рессивер PIONEER VSX-AX5I-S не светиться дисплей
albicor
25-09-2011 05:17
После включения в сеть загорается светодиод standby, а после 3 секунд начинает моргать ,дисплей не светится.Дежурное напряжение 5.6v приходит , но после диода D3009 падает до 4.7v Поэтому на процессор PD5771B приходит 4.7v Кварц рабочий, сигнал RESET приходит. При принудительном включении силовой части дисплей вспыхивает на пол секунды ,все вторичные напряжения в норме, оконечный усилитель рабочий.Подскажите может кто сталкивался с таким аппаратом.
25-09-2011 08:37
albicor писал:
- вот и ИЩИ что его "садит"! Протект или проблемы в БП - "разделяй и властвуй"!
albicor
25-09-2011 11:51
поменял С2009 стоит в дежурке хотя ERS ом звонится как рабочая
Список форумов » Аудиоаппаратура » рессивер PIONEER VSX-AX5I-S не светиться дисплей
  • Pioneer cdj-1000 не светиться дисплей
  • PIONEER KE-4130ZH (не светиться индикатор)
  • рессивер PIONEER VSX-C301 нет звука.
  • Рессивер Pioneer VSX-1016V. Нет звука.
  • Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
