pioneer vsx-916 постоянка на выходе
ploot007
02-12-2014 11:31
пришел на ремонт pioneer vsx-916.
не включался вообще.
сбросили настройки - врубается, пишет "AMP error". отцепляешь тюнер - все включается, но на выходе постоянка 8 вольт.
усилок на STK 412-230 - 2 штуки и 413-230 -1
рессивер где-то был до нас. паяный.
почитал - вроде как проблема популярная, но толком никто не разобрался.
питание в норме. обвес какой смог проверил. даташит правда кривоват. толком ничего не написано.
отпаивал входы усилка - постоянка так и болтается.
сильно сомневаюсь что все три микрухи одинакого погорели. у кого есть идеи?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-12-2014 12:11
ploot007 писал:
А она должна при этом пропасть, если STK-шка дохлая?
ploot007
02-12-2014 12:19
все три микросхемы одинаково сдохли???
я конечно, верю в совпадения, но в такие тотальные - 3 микросхемы. разных. с одинаковым дефектом?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-12-2014 12:22
Я имел в виду - причем тут отпайка входов?
У тебя что непосредственно на выходах STK-шек творится? На всех трех постоянка?
ploot007
02-12-2014 12:25
отпаять входы - была версия, что если во входных цепях кондер какой-нибудь течет - для диагностики - может показать 0.
да. на всех трех микросхемах на выходе постоянка. одинаково 8 вольт. при этом защита ее пропускает. ругалась на тюнер( что странно) тюнер поменяли - теперь не ругается.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-12-2014 12:32
ploot007 писал:
Но чудес ведь тоже не бывает. Если
ploot007 писал:
то что ещё может быть? Либо не всё проверил.
yura 12
02-12-2014 12:39
Стесняюсь спросить, а крышка задняя на месте?
ploot007
02-12-2014 13:15
крышка на месте. а не должно быть?
STK-шка недешевая, да и ждать надо неделю.
как можно проверить УЗЧ не делая для нее полный комплект обвеса на новой плате?
02-12-2014 13:55
Детский сад ... и Корзина. Отпаял выхож ГИС-ки, подал на вход сигнал и смотри, а заодно и ЧТО еще идет на выход - какие цепи - протект? индикация и т.п.
Не будет толкового ремонта - вечером - Корзина.
ploot007
02-12-2014 14:32
суровый модератор подтянулся?
все ж объяснил вроде. синус подал - идет со смещением. ладно - копаюсь.
добыл второй такой же агрегат - с дохлой логикой. так что думаю расскажу чем все кончится
02-12-2014 19:48
Надо же, генераторы есть, осцыл и тот есть. А найти перекос питающего напряжения? Внимательно смотрим на схему и внимательно смотрим на схему и еще раз... Особенно там где и как реализована защита.
ploot007 писал:
А ты понял про что речь?
yura 12
02-12-2014 21:31
Есть два варианта, поменять STKшки. Второй изучить схему.
Последняя подсказка: AGND, DGND, какое напряжение между ними?.
Схему не смотрел приципиально. шок шок шок
ploot007
02-12-2014 22:28
yura 12 писал:
Я тебе пять баллов за проницательность ставлю!!!!!
Пол дня убил на два этих коробка. Со своим изменений нет. А вот с донором преинтереснейшая вещь получилась: после снятия задней крышки он заработал. Коллега отдал со словами "проц дохлый , на органы"
Дефект причем один в один с рзницей лишь в том что там на выходе 10 вольт
Agnd - Dgnd как раз и есть перекос по питанию. Землю проверял все соединения затягивал, пропаивал. Всеравно беда с землей.
Пните в Нужном направлении....
Просто соединить земли можно или нет?
Добавлено 02-12-2014 22:32
Captain писал:
Спасибо. Завтра продолжим опыты. Посмотрю в сторону защиты
Добавлено 02-12-2014 22:36
KRAB писал:
Кажется я начинаю понимать о чем речь. Защита - да. Идет туда. И пара транзисторов там подозрительно грелись....
Добавлено 02-12-2014 22:41
Кстати поенял одну из STK- ту что 413 на фронты которая. Две оставшиеся снял. Не изменилось. Завтра буду защиту копать.
03-12-2014 09:53
Ты бы еще глянул в сторону защиты на самой плате с процом. Особенно на ВСЕ детали по ноге проца. Там иногда есть чему удивляться. Особенно после битой микросхемы и пробитых цепей индивидуального контроля выходов.
ploot007 писал:
Проц очень даже может быть целым. Старая ошибка ленивых изучать схему по защите.
ploot007
03-12-2014 10:22
друзья! всем спасибо! проблема оказалась в цепях защиты.
Добавлено 03-12-2014 10:24
Captain писал:
проц живой 100%.
Leha
03-12-2014 12:23
ploot007 писал:
Такая отмазка не катит! В каких цепях, позиция и наименование элементов защиты. Желательно и фото приложить. Вот после этого и отметишь тему решенной.
ploot007
03-12-2014 12:51
2sa2005 2sc5511
утечка на базу с обоих.
правда два вольта еще так и висит. копаюсь.
03-12-2014 17:31
ploot007, потом вставишь картинку с фрагментом схемы, где была проблема!
ploot007
04-12-2014 09:19
вобщем опять вылезло 8 вольт.
она же и есть разница между SGND и DGND
питания все поровну. на всякий случай три пары кондеров по питаниям поменял. не помогло.
проблема явно с питанием но не могу допереть.
почему-то земля STK не есть земля в питании. хотя питание идет именно на STK.
подскажите, если знает кто...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-12-2014 09:51
ploot007 писал:
Тебя уже спрашивали про заднюю крышку, и про
yura 12 писал:
AGND, DGND
"Корпусные" винты все на месте?
ploot007
04-12-2014 09:56
все винты на месте. принудительно если заземлять - вырубаться начинает со снятой защитой
aristak
04-12-2014 21:02
ploot007, А в 73 и 74 ножке проца сколько вольт ?
Leha
16-12-2014 14:40
ploot007, как результат?
Список форумов » Аудиоаппаратура » pioneer vsx-916 постоянка на выходе
  • Ресивер PIONEER VSX-417 на выходе постоянка
  • Ресивер PIONEER VSX-516-K (постоянка на выходе)
  • Автоусилитель LANZAR MAX MXA-282 постоянка на выходе
  • Микшер-усилитель Wharfedale SPX613, постоянка на выходе.
  • Mystery MMTD-9105S - после замены УНЧ - постоянка на выходе.
