Ресивер Pioneer VSX-821 нет HDMI
mikolasnn
21-11-2016 17:06
Принесли с отсутствием выхода HDMI (сказали после грозы это произошло) . Вылетел трансмиттер SiL9134CTU HDMI OUT . Заменил. Подцепляю к телевизору и ТВ не видит HDMI устройства. На компонентном выходе сигнал есть. Подцепляю на любой вход ресивера DVD проигрыватель, загорается светодиод на передней панели, что HDMI устройство подключено.( то есть входной коммутатор SiL9233ACTU вроде как работает. На телевизоре запускаю функцию Anynet и тв находит DVD проигрыватель и Ресивер, но вход HDMI не активен . И вместе с этим кручу громкость на ресивере и на ТВ шкала громкости регулируется . Вырубаю ТВ и ресивер тоже выключается. Предположительно выход с коммутатора входов на SiL9134CTU полетел прицепом?
HGO.DE
21-11-2016 17:42
mikolasnn писал:
При подключенном DVD сигнал на компонентном есть(картинка с плеера)?
mikolasnn
21-11-2016 18:03
На компонентном только меню , как так наполовину коммутатор крякнул?
HGO.DE
21-11-2016 18:13
Все шины до процессора прозвонить, посмотреть уровни на шинах, 5В проверить и что на HPD?
Edward935
11-01-2017 06:28
проверь pullup out hdmi +3v x4 и так-же +5v hot plug+hdmi control (18+19 pins)
VYACHIC
07-02-2017 13:19
входной коммутатор SiL9233ACTU под замену,сброс ещё сделай предварительно, прежде чем менять.
Edward935
11-02-2017 15:07
если видишь выход с HDMI out - есть хотя-бы индикация громкости, но при условии, что не слетело при перепайке несколько SMD элементов - иди к замене входной микрухи.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер Pioneer VSX-821 нет HDMI
  • Ресивер Pioneer VSX-1020K не работает HDMI
  • Ресивер Pioneer VSX-516
  • AV ресивер PIONEER VSX-924
  • ресивер Pioneer VSX-421
  • Ресивер Pioneer VSX-417
