Рессивер Pioneer VSX-1016V. Нет звука.
cawerz
24-01-2018 13:43
Приветствую!
Ситуация следующая:
Со слов клиента рессивер работал, потом убрали его в "тёмный ящик" на полгода. После того, как достали и снова подключили, у них не было звука.
В процессе моей диагностики подтвердилось, что звука нет ни с одного выхода, независимо от выбранного для подключения входа. Одновременно с процессора по всем сигналам Mute (mr mute, a mute, sb mute, dsp mute) 0V. Ошибок нет, ни по сигналам dc det, amp overload, overheat det. На кнопку Mute с пульта на ножках процессора реакции никакой, на дисплее высвечивается Muting, при повторном нажатии надпись пропадает.
На резисторах перед базами транзисторов q1501-q1542 напряжение 2,56V, на базах 0,65V. DSP Mute, ADMD, Dir Err - 0V.
Осциллографа нет, но при подключении наушников заметил еле слышимый звук вещания (слышно трансляцию с радио без помех) с Тюнера. По этому поводу заметил следующее:
1. При отпаяных диодах D111 и D112 (таким образом убирал сигналы Mute), и замыкании на корпус минусовой клеммы разъёма "тюльпан"платы Audio In Assy или платы Component Assy звук становится тише (примерно на полтона).
2. При запаяном D112 и замыкании, звук также становится тише. Если не замыкать, то соответствует начальной громкости.
3. При запаяных D112 и D111 и замыкании на корпус - звука нет вообще. Если не замыкать, звук есть, по громкости соответствует начальной громкости.
4. При выбранном входе, любом, кроме Тюнера, слабо слышно "звук электричества" (потрескивание в хаотичном ритме). По громкости, как полтона в п. 1.
5. При нажатии кнопки Mute на пульте, звук не глушится.
Замеры напряжения на базе транзисторов q1561, q1562:
1. Напряжения, замеренные после выпаивания диодных сборок D111, D112. На входе резисторов R1569, R1570: -11,66V. На базе -11,55V.
2. Напряжения в обычном состоянии рессивера. На входе резисторов R1569, R1570: 3,3V. На базе 0,66V.
На основной плате, посмотрел внимательно пистоны (чёрных нет, визуально все в отличном состоянии).
Рессивер не поёт. Прошу дельного совета.
Ссылка на сервис-мануал: https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-80_vsx-1016_sm.pdf/download.html
alek70
Гость 212.20.*.*
27-02-2018 06:47
Press and hold DVR/VCR2 and ENTER keys
on the front panel simultaneously for 5 seconds in standby mode.
А потом произведи сброс юзеровских установок...
cawerz
07-05-2018 23:08
alek70, не помогает.
Приобрёл осциллограф.
На данный момент заменил IC701 (AK4628AVQ), т.к. на ноги 31 (LIN) и 32 (RIN) сигнал приходит, а на выходе с этой микросхемы (выводы 23-28) сигнала нет. Замена результат не изменила.
Есть у кого-нибудь советы куда ткнуть щупом, чтобы локализовать дефект?
Leha
07-05-2018 23:48
cawerz писал:
Мануал у тебя есть, поэтому куда ткнуть щупом решать тебе. Согласно мануалу. Ионистор или батарейка есть?
cawerz
08-05-2018 04:11
Leha, ни ионисторов, ни батареек в данной версии нет. По мануалу все напряжения в пределах нормы.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Рессивер Pioneer VSX-1016V. Нет звука.
  • рессивер PIONEER VSX-C301 нет звука.
  • Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
  • Рессивер Pioneer VSX-D712. Замена микросхемы.
  • рессивер PIONEER VSX-AX5I-S не светиться дисплей
  • Рессивер PIONEER VSX-714 появились щелчи в динамиках 5.1
