PIONEER TS-WX206A саббуфер возбуд.
ra9wvz
17-07-2008 07:51
Приветствую. Сдали нет звука. Поменял УНЧ PAL007, теперь при подаче сигнала на вход или даже прикоснуться пальцем ко входу саббуфера или прикоснуться ко входу непосредственно на самом усилителе произходит возбуд усилка и в дианмике начинается гул. Проверил пред усилители KIA4558 сигнал по ним проходт нормально не искажается. Заменил для успокоения емкостя на 16 и 10 выводе. Ситуация не поменялась. Напруга на стабелизаторе внутреннем в норме. Сижу в ступоре.
andrey_33500
17-07-2008 08:47
проверь нет ли трещин в дорожках на плате входов.
HeroesChe
17-07-2008 14:24
быстрее всего резюки и кондеры в обвязке-прийдется порыться.
ra9wvz
21-07-2008 08:56
Проблема в динамике или динамик проблема улыбка Подключил вместо штатных динамиков колонку от центра усилок не возбеждается и играет как положено. Динамик штатный двух обмоточный, каждая обмотка по 2 ома.
SSVD
21-07-2008 12:01
http://yandex.ru/yandsearch?text=PAL007
http://iag3.narod.ru/MUZCENTR/ior.html
3. Неисправность: Автомагнитолы Pioneer
Возможная причина:
При замене PAL007 советую ставить перемычку между 1 и 2 ногами, сопротивление в 3 - 4 Ом между ними вызывает мгновенный выход из строя исправной микросхемы,как минимум сгорает задний правый выход (фиолетовые провода на разъеме). Это относится к аппаратам производства последних лет,у которых эта перемычка осуществляется через переход на плате .
Метод устранения:
По моему мнению, именно нестабильность этого перехода вызывает выход из строя микросхемы еще в гарантийный период . P.S. Все вышесказанное справедливо исключительно для PAL007
а сам динамик к другому УНЧу подключал .обмотки правильно подключены не в противофазе?
GruVital
21-07-2008 17:23
Аналог PAL007 (TDA7560) гы-гы
ra9wvz
24-07-2008 11:16
SSVD, Динами кподключал к выходу магнитолы играет на каждой обмотке нармально.
Провода подключены правильно там разъемын перепутттаешь у них размеры разные.
ra9wvz
29-07-2008 06:58
Вообщем, незнаю решено или нет. Снял провода с динамика и поставил их не то также как стояли не то поменял местами котушки, незапоминал. Саб заработал. Отдал его на выдачу. Если не вернется значит работает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PIONEER TS-WX206A саббуфер возбуд.
  • Саббуфер JETBALANCE -651 100вт. помогите узнать микросхему?
  • Ресивер Pioneer VSX-516
  • PIONEER DEH-P2650R унч??
  • Лаз головка Pioneer
  • распиновка Pioneer DRV - 150
