Китайский PIONEER на базе SHPE8281D
Список форумов » DVD
doktordim
07-09-2008 00:43
Здравствуйте, уважаемый форум!
Кратко опишу суть проблемы. Аппарат - автомобильный DVD PIONEER, скорее всего китайского производства (модель неизвестна, т. к. нигде маркировки нет, довольно приличный экран на передней панели, USB вход). Аппарат новый, т. е. не эксплуатировался. Диски считывает нормально, но после нескольких минут воспроизведения диска (СD или DVD) зависает, диск перестаёт вращаться, головка хаотически дёргается, затем застревает на одном месте. При этом сильно нагревается процессор SUNPLUS SHPE8281D, на котором собран данный аппарат. Напряжения питания процессора в норме 1,8в - 1,8в ; 3,3в - 3,39в Характерная особенность - при прикосновении к процессору любым теплопроводящим предметом, а иногда даже рукой работоспособность быстро восстанавливается. То же самое происходит при направлении воздуха на процессор от вентилятора. При установке небольшого радиатора работает сколь угодно долго, однако собрать аппарат с радиатором становится невозможным из-за плотного монтажа. Чем может быть вызван подобный перегрев? Бракованный процессор? Может быть кто сталкивался с подобной неисправностью - подскажите.
Carol
07-09-2008 13:13
Эти SPHE 8202-8281 и пр. херь, по жизни греются не хило. Желательно их эксплуатировать с радиатором (через терьмопасту), а то через некоторое время у них “кирдык” возможен (ну может не у всех , а так у каждого 4-5) – терморежим критичский ошень… недовольство, огорчение гы-гы недовольство, огорчение
doktordim
07-09-2008 13:42
Carol писал:
Проблема в том что для радиатора нет места (очень плотный китайский монтаж), если только фольгу какую приклеить....
214837
07-09-2008 13:51
doktordim писал:
Первые шли без радиаторов,а сейчас конструктивно предусмотрели радиатор-вся плата закрывается металлической крышкой.А в месте соприкосновения проца и драйвера выдавлены площадки и через пасту.Вчера только отдал такой аппарат,а то бы сфотал,они(китайцы) уже и GPS туда воткнули.Попробуй так же как китайцы-крышку как радиатор через переходные пластины,только шлейфы аккуратней.
IVS
07-09-2008 16:45
doktordim, Все это китайское дер.......
Совет меняй шпиндель и возможно уже лазер(но для начала шпиндель)
А на счет лазера я бы посоветовал 725ый(с небольшой доделкой)-И будет тебе счастье
Обычная типовуха.
Carol
07-09-2008 17:49
А нет ли возможности присобачить туды (как в фирмовых приводах пишущих от компов) вот такие термопрокладки прорезиненные . Чобы они залипали на крышку и проц. Такие резинки термопроводящие нигде в продаже не видал, кроме как в приводах пишущих, а еще типа таких прокладок-термо насаживают на кулер ,чтобы потом его на Пень-4 насадить (в компах). В основном довольствовался снятием таких резинок со всякой б.у. (на лом) японской орг.техники (принтеры-Б.П., старые системные блоки доисторические и пр. херь…) / / IVS автор пишет, что аппарат совсем новый,даже не работал (мало вероятности,что сразу и лазер и SP motors - барахлят) , тем более ,что с радиатором все у него пашет зашибись - по времени сколь - угодно ... гы-гы
  Termo-rezinki.JPG  70,62 КБ  Скачано: 86 раз(а)
doktordim
07-09-2008 23:39
Carol писал:
Вообще к процу изначально была приклеена какая то резинка, толщиной миллиметра три, но к чему она прикасалась сказать трудно... возможно в воздухе висела, а может к элементам на основной плате прикасалась. Но толку от неё не было никакого. Я вот думаю приклеить к процу миниатюрный радиатор(такие применяются в старинных видеокартах и на южных мостах материнских плат) Только вопрос в том, чем клеить, нужен довольно прочный теплопроводный клей, т. к. при эксплуатации аппарат подвергается тряске. Подскажите, такие клееевые составы есть в продаже? Может "суперклеем" приклеить?
Добавлено 07-09-2008 23:42
Кстати, лазер менял, естественно никаких результатов это не дало недовольство, огорчение
strz
08-09-2008 06:03
шлейф поменяй
IVS
08-09-2008 06:13
doktordim писал:
Скорее всего был экран
doktordim писал:
214837
08-09-2008 07:02
IVS писал:
Так же думаю,т.к если аппарат свежий,то уже с 1-1,5 года идут с экраном.
doktordim, Посмотри следы от краски-три винта китайцы контрили красной краской(по крайней мере которые проходили через меня )
А радиатор без мех.кркпления на первой же кочке отвалится. гы-гы Лучше вырежи из жести от крышек магнитол и переходную прокладку из алюминия,со стороны жести термопаста +суперклей,а на проц только пасту.Ну естественно,чтобы толщина прокладки была такая,чтобы прижималась к процу при креплении экрана.
Carol
08-09-2008 07:56
doktordim – Если лазил во внутрь Sattelite ресиверов,то посмотри там на их процессор радиатор присобачен намертво специальной термопастой-она же термоклей. Я видел такую термопасту-суперклей продается в комповых магазинах в маленьких тюбиках-шприцах на вид белого цвета. Мажут на проц с шприца,затем размазывают по процу и в закл. лепят какой-угодно радиатор – потом намертво присобачивается,рукой не оторвешь (попробуй в спутниковых ресиверах с проца сдвинуть радиатор,сам увидишь - прицепляется как осьминог к “ жертве”…) гы-гы
214837
08-09-2008 08:05
Carol, Думаю,что в данном случае клей не потянет.Там радиатор получится перевернутым,т.е. вниз.Да и аппарат авто,а по нашим дорогам... гы-гы
Carol
08-09-2008 15:00
214837 - Хозяин-барин,как пожелаить,так и залепит ”сфой радиатрр” на проц… гы-гы гы-гы
214837
08-09-2008 15:28
Carol,
А и хдее оннн? гы-гы помираю со смеху!
Carol
08-09-2008 16:57
214837--- Судя по аватаре – он в РОЗЫСКЕ!!!... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
214837
08-09-2008 16:58
Carol, гы-гы
doktordim
08-09-2008 21:48
Огромное спасибо за советы, буду пробовать, о результатах напишу. Кстати, насчёт крышки-экрана-теплоотвода. Следов краски нету, но есть 4 отверстия с резьбой. Скорее всего её просто не поставили. Наверняка крышка была хитровы"банная, с вырезами под шлейфы и провода т. е. не кусок металла, и изготовить такую самому проблематично недовольство, огорчение
214837
09-09-2008 06:47
doktordim, Ничего там хитрого нет.Ты делай по минимуму.Возьми кусок кальки и отметь отверстия под винты,а потом контур-обходя шлейфы. Потм кальку на жесть-и все готово.Главное,чтобы у тебя получилось прижать проц.Драйвер там держит,они его походу охватили.
214837
14-10-2008 08:56
doktordim, Смотрю,тема не закрыта.
Пришел очередной такой аппарат-вот фото,как устроен этот теплоотвод.Может еще кому пригодится. улыбка
  экран-теплоотвод..jpg  90,97 КБ  Скачано: 102 раз(а)
serg_wolf
14-10-2008 11:51
Всем здрасте. Починяю аннологичный китайский пионнер с\на SHPE8281D , были глюки, пропал тачь скрин.Контроллер сделан на TSC2003 по I2C шине на сам проц. Грешил на шлейф, до мат платы, были трещщины, но востановил шлейфик , все окей. Тача нету, на шине 3.4в, на осце нет ни фига. Давай смотреть питающие на проце SHPE8281D , 1,94 и 3,4, вообщем корпус есно кипяток, Понизил питание до 1,8 не запускается вообще. На кварце есть генерация, при касании щюпа на кварс кратковреммено появляется картинка менюшки, с квадратиками и пропадает. Порпоял ноги, все вылизал, блин не пускается... че ему надо? Кварц менять?
Просто надо аппарат уже отдавать, был дефект не работающий привод передней понели и тача, а теперь и проц дохнет... Проц у нас в новосибе 800р недовольство, огорчение
Carol
14-10-2008 19:21
А у меня чот ни разу не попался как c “экраном-теплоотводом”/ только вот такие платы у авто ДВД – без нижних всяких крышек попадаются. Типа этого China.
Добавлено 14-10-2008 19:42
IVS ты прав – у этих (на фото) у каждого второго шпиндель дефективный. Так как в наличии нема (есть,только такие же дефективные),то я в них шприцом впрыскивал 5 кап. спирта, 2 капли чистейшего масла. Затем на БП прогонял начиная от 5в и доводил до 13 в, при этом их то наклонял,то верт. в течении 1-1.5 мин.(ток потр. на 12 в-не превышал 80-90 ма). Затем в бронзовый пористый подшипник верхний под столиком с иголки посажу микрокаплю того-же масла. Установлю,возврата нет (пол-года).
  Auto DVD.rar  155,79 КБ  Скачано: 54 раз(а)
214837
15-10-2008 06:30
Carol, Мы говорим про разные аппараты. улыбка
Вот фото морды.Движки ,ты прав,летят.Но не чаще ,чем обычно.То что ты делаешь,не поможет если щеткам хана-а чаще ЭТО и происходит(по моей статистике).Меняю на новые,если нет с коротким валом-приходится точить недовольство, огорчение .А так аппарат свою цену стоит.
serg_wolf
15-10-2008 09:35
to strz (нет прав на отправку лички)
ленина 48, радиодетали заказ неделя.
У тебя-то что стряслось?
ПС. У кого есть прошивка с SHPE8281D, с тв, блютузом, SD и USB?
Carol
15-10-2008 13:19
214837 – щетки в них при”вскрытии”- в норме, не обгоревшие и тому подобное, нет внутри и крошки осыпавшейся от ламелей ротора и тд… Сам движок поначалу не “раскочегаривается”- еле крутится. (После этой процедуры – со спиртом и маслом,прогонкой - тренировкой на БП с регулировкой напр. от 5в- до 12в, начинают нормально работать-крутится потом..) – По материалам восст. движков читал,что эти процедуры хватают на макс. около полу-года , без дела не останемся…
IVS
15-10-2008 13:36
214837 писал:
Обычно чем где? В китайских? Согласен.
А в нормальных? Есть такая статистика - более 3х лет без замены шпинделя улыбка
Только цена была JVC 14000p
PANAS-21000p
214837
15-10-2008 13:40
IVS писал:
Конечно! Скоро на нормальный движок как на чУдо буду смотреть!
Правда и стоит китайка 3 рубля ведро в базарный день. гы-гы
Все таки именно у этих аппаратов движки более-менее тянут.
serg_wolf
22-10-2008 07:24
Ребят, а можно глупый вопрос, по каокому выводу SHPE8281D смотреть сигнал на драйвер управления наклоном (отодвигания) монитора, для доступа к шторке дисковода, при загрузке или выгрузке диска? или он должен быть от TMP87 проца матери?
Список форумов » DVD » Китайский PIONEER на базе SHPE8281D
  • Китайский ЖКИ+DVD на базе SPHE8282D, нет изображения.
  • китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
  • Китайский Pioneer нет фокуса
  • Pioneer китайский как заставить читать DVD
  • Китайский Pioneer повтор с драйвером SA5888
